Stary 27-08-2019, 21:23   #841
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to coś źle czytasz i skąd te info ? Dedykowane ledy to typ 2!
Ok bardzo dziękuję. Spróbuję. Czytałem o tym z forum f150 i w wielu innych miejscach stwierdzili, że typ 0 to LED OEM. Załączam zrzut ekranu.
Typ Pliku: jpg Screen Shot 2019-08-27 at 10.20.20 PM.jpg (10.3 KB, 167 wyświetleń)
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 21:33   #842
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał jossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbuj częstotliwość dla dedykowanych ledów'' to typ 2 jak byś czegoś jeszcze nie wiedział to pytaj
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 21:38   #843
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Ok, dziękuję Marcin. Zrobię następnym razem. Jutro ustawię typ 2 i dam znać, jak to działa. Czy jest jakaś instrukcja, w której mogę o tym przeczytać? Nie znalazłem żadnej wzmianki o typie 2 w Internecie.
Ostatnio edytowane przez jossy ; 27-08-2019 o 21:43
Stary 27-08-2019, 22:09   #844
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Instrukcja może jak by ktoś napisał... to dzięki wiedzy i doświadczeniom kolegów z forum dziś wiemy jak i co przeprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie tematy powinny być właśnie po to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2019, 10:58   #845
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe z tymi zakłóceniami
Wszystkie ledy tak sieją z aliexpress czy są jakieś sprawdzone modele ?
I po zakłóceniach chińskich lamp do polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakłócenia zostały praktycznie wyeliminowane w odniesieniu do pierwotnych zakłóceń.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 18:17   #846
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Panowie mam Fusie 2k15 Energi Titanium z poniższym wyposażeniem.
Czy jest szansa, że po zmianie na full led kodowaniu oraz dołożeniu HCM od wersji EU światła będą miały pełną gamę swoich funkcji jak w wersji EU ?
Kamera jest więc chyba nie powinno być problemów po za kodowaniem i zmianą softu ?
Kod:
Acronym		Assembly Part No.		Software Part No.
DDM		DG9T-14B531-CD		DG9T-14C064-AV
GPSM		DE8T-19H463-AD		DE8T-14F055-AD
PDM		DG9T-14B533-CD		DG9T-14C108-AV
DSP		DS7T-18B849-AT		DS7T-14C589-AT
DSM		DS7T-14C708-AD
SODL		DS7T-14C689-EC		DS7T-14D368-BC
IPMA		DU5A-17E678-DN		DS7T-14G019-DJ
DCDC		DP58-14B227-AG		DP58-14D459-AJ
SODR		DS7T-14C689-EC		DS7T-14D368-BC
ACCM		DG9H-19F611-AB		DG9H-14D491-AB
APIM		EA5T-14D212-DA		EM5T-14D205-AD
RTM		FR3T-15K619-CB		FR3T-14G090-AB
HSWM		DG9T-14B561-AC		DG9T-14F376-AC
TCU		HS7T-14G087-EF		GM5T-14G139-AF
DACMC		ES7T-14F509-CA		ES7T-14F539-AA
GWM		FG9T-14F642-AB		FG9T-14F530-AB
IPC		FS7T-10849-LC		FS7T-14C026-LD
ABS		FG98-2C219-AB		FG98-2D053-AB
PCM		FS7A-12A650-BGC		FS7A-14C204-BGC
UNKNOWN		DG9T-10C714-AC		DG9T-14G184-AC
SOBDM		DG98-10B689-BA		DG98-14F476-BA
SCCM		EG9T-3F944-JD		DG9T-14C579-AK
CCM		DG9T-9G768-EB		DG9T-14D049-EB
BECM		FG98-10B687-BB		FG98-14C197-BB
OCS		DS73-603B16-AD		DS73-14F595-AB
BCM		FU5T-14B476-BAG		FU5T-14C184-AAE
SOBDMC		FG98-7P120-PA		FG98-14G069-PA
ACM		DS7T-19C107-CM		DS7T-14D099-CL
FCIM		FS7T-18E245-PD		FS7T-14G121-PC
PSCM		FG9C-3F964-AA		F2GC-14D003-AB
HUD		DS7T-19G468-AA		DS7T-14F230-AA
PAM		DG9T-15K866-EG		DG9T-14C090-EG
DCSM		FU5T-14B663-AA
RCM		ES7T-14B321-AA		DS7T-14C028-CA
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 18:24   #847
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Napisał marbia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czujniki na wahacze ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-09-2019, 18:40   #848
marbia
Model: Fusion
Postów: 52
Nie precyzyjnie się wyraziłem, pod pojęciem HCM rozumiem: sterownik + 2 czujniki (przód, tył) + instalacja
Stary 04-10-2019, 19:04   #849
kamil18w
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Domyślnie Swiatła DRL fusion USA
Witam. Stałem się szczęśliwym posiadaczem Fusiona z 2016r. z sinikiem 2,0 ecoobost AWD. Zmieniam zderzak i kupiłem od mondeo wersja ST ze światłami led do jazdy dziennej w zderzaku oraz 6 czujnikami PDC. Jest możliwość żeby ogarnąć te ledy programowaniem czy jakaś rzeźba po swojemu, i jakby ktoś był na tyle miły wytłumaczył by mi ŁOPATOLOGICZNIE jak aktywować czujniki (6 albo chociaż 4) i te ledy. Z góry wielkie dzięki za posty.
kamil18w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 20:20   #850
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Witajcie, mam problem z aktywacją mojego DRL świateł dziennych. Zamieniłem reflektory halogenowe na OEM Dynamic Lights, wszystko działa dobrze, ale nie mogę aktywować dedykowanego DRL. Zmieniłem poniżej kody za pomocą ForScan, ale to nie pomogło:
726–50–01 -> 108E
726–45–01 -> xxxx-7Fxx - xxxx
Co ja robię źle? Moje piny 36 (z prawej) i 40 (z lewej) od C2280C są podłączone do 3-tego pinu każdego reflektora.
Ostatnio edytowane przez jossy ; 06-10-2019 o 20:26
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:55.
