Stary 21-09-2019, 15:43   #1
dzajac4
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Domyślnie Radio SONY bez NAVI (foto22) - nie włącza się po zmianie akumulatora
Cześć,
Od tygodnia jestem posiadaczem Focusa MK3 z 2011r. Pojawił się problem: Rano nie chciał odpalić, kontrolki zwariowały pojawiły się błędy awarie systemu, nie chciał się zamknąć, wyświetlacz i radio nie działały. Auto unieruchomione.
Zmierzyłem akumulator (oryginał od 2011r.) miernik wskazał napięcie 7,9V.
Zakupiłem nowy akumulator wymieniłem wszystko wróciło do normy auto odpala jeździ brak błędów oprócz wyświetlacza na konsoli centralnej, który się nie włącza oraz radia, również brak jakiejkolwiek reakcji.
W aucie zamontowane jest radio SONY bez NAVI (foto 22 z artykułu przyklejonego na forum). Wcześniej radio działało.
Dodam, że sprawdziłem bezpieczniki 79, 85, oraz 88 (tego nie było bo nie ma nawigacji).
Proszę o pomoc kończą mi się pomysły co zrobić.
dzajac4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 18:02   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Radio SONY bez NAVI (foto22) - nie włącza się po zmianie akumulatora
Czy "poinformowałeś auto", o wymianie akumulatora?
Czy zrobiłeś reset BMS?
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 22:21   #3
dzajac4
Imię: Damian
Cześć,
Od razu po przeczytaniu poszedłem zrobić reset BMS.
Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcja na koniec kontrolka od akumulatora mignęła 3 razy.
Niestety radio nadal milczy ekran od radia tez nie reaguje.
Czy radio SONY poza bezpiecznikami pod schowkiem od strony pasażera ma jakiś dodatkowy bezpiecznik ¿
Natrafiłem na taka informacje ale po zdjęciach radia nie mogę się go dopatrzeć.
Z góry dzięki za pomoc
Damian
Stary 22-09-2019, 12:13   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Dobrze by było znaleźć w Twojej okolicy kogoś kto ma "kabel",
podłączyć i odczytać błędy
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-10-2019, 18:36   #5
dzajac4
Imię: Damian
Cześć,
Trochę mi to zajęło ale ostatecznie problem z tematu został rozwiązany.
Powodem niedziałającego radia Sony w Focusie był uszkodzony wyświetlacz.
Fachowiec przekazał mi ze w wyniku spadku lub wachania napięcia w aucie wyświetlacz się uszkodził. Napięcie na akumulatorze spadło do poziomu ok 8V. Nie udało się go reaktywować.
Ostatecznie wymiana wyświetlacza na dokładnie ten sam model i jego adaptacja rozwiązała problem i radio jest sprawne.
Dzięki za wszystkie rady i pomoc
Temat rozwiązany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
