#11 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: S-MAX
Postów: 11
Dziś miałem:
P0797 - PCC - zacięty włączony [Elektromagnes sterowania ciśnienia C] Brak 1,3,5 i wstecznego biegu Okazało się po rozbiórce że był sobie znowu kawałeczek plastiku (zdjęcie), który zaiste zablokował zawór! Kolor wskazuje na separatory sprężyn. Jak to przechodzi przez filtry ?? Druga teoria to że z samego filtra zewnętrznego/wewnętrznego ten plastik się bierze. Ktoś rozcinał filtr wewnętrzny, jak jest zbudowany ?? Trzecia teoria to pompa oleju. Jest plastikowa w środku, ktoś rozbierał ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit No i zewnętrzny filter ma podobny klej jak znaleziony materiał również od wewnętrznej strony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit Założony filtr oryginalny, kilka dni później P2715 - PCD - Zacięty właczony czyli opiłek plastikowy zaciął tym razem zawór sterowania ciśnieniem biegów parzystych. Co ciekawe w volvo stosuję sie mały filterek przed tymi zaworkami, a w S-Maxie tego nie ma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolejny podejrzany o opiłki, choć on znajduje się w innym przedziale i nigdy po spuszczeniu 7 litrów oleju i przelaniu go przez filtr 190um nie znalazłem opiłka, a gdyby się rozwalał to powinienem mieć co najmniej kilka za każdym razem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście w naszej mądrej skrzyni filtra wewnętrznego bez rozbierania skrzyni nie da się wymienić bo i po co! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale Polak potrafi i wyjąłem ten filtr, inaczej kolejne czyszczenie nie miało by sensu. Zamówiony już nowy, koszt 95zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cisoboy ; 22-07-2018 o 14:02 Powód: aktualizacja naprawy |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
w jaki sposób wyciągnąłeś mechatronikę ? ja od wczoraj próbuję w c-maxie na różne sposoby - ale bez sukcesu :-( wyciągałeś od góry czy od dołu - co dodatkowo demontowałeś ? |
#13 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 30-11-2018 o 22:03 |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCi (DW10C)
Rocznik: 2010 (pół-lift)
Postów: 20
cisoboy: niezła robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujesz się, czy w Mondeo też dałoby się w miarę łatwo dobrać do skrzyni? Czy trzeba pół silnika rozebrać? Choć z drugiej strony, z tym żydem to nie musi być głupi pomysł. Mnie się właśnie zaczęła sypać 17 tys. km po regeneracji. Szczegóły tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
Trochę powalczyć trzeba robota na dwa dni, do samej mechatroniki skrzyni zwalać nie trzeba, dostęp ****iany ale da się wyjąć trochę trzeba sobie miejsca zrobić , uważając żeby nie uszkodzić złącza do kompa bo ono jest luźne no i skrzynia przy tym musi być wrzucona na D a kółko na mechatronice zblokowane, potem wyjmuje się to delikatnie do przodu i trzeba trochę po manewrować tak aby nie uszkodzić nic przedtem oczywiście olej należy spuścić
#16 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: cougar
a ja z kolei też mam ten błąd tylko z wskazówką o skorodowanych wtyczkach
https://images90.fotosik.pl/253/d8cabe4edb28fc25.jpg auto przerywa przy przyśpieszaniu Ostatnio edytowane przez daniel24121991 ; 21-09-2019 o 18:18 |
#17 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
więcej błeędów w tym aucie chyba nie mogło być niż w każdym module prawie, może jakaś kuna wiązkę pociachała ?
