#21 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
12 lat temu w sprinterze zalozylem filtr oleju filtrona, po paruset kilometrach wywalilo korbe, po rozbiurce okazalo sie ze jakis syf zalepil kanalik olejowy i nie bylo smarowania i od tamtego czasu nie uzywam tych filtrow, ja wiem ze technologia idzie na przod i wogole, ale nie smak jednak pozostal
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ja w zasadzie tylko te używam w firmowych i dużo tego rocnzie idzie. Nie mam zastrzeżeń. Po prostu tutaj, w tym przypadku coś tam niezbyt mądrze krosa chyba dobrali. Wiem że w oplach, silniki 1.8XER 140KM też jest taki sam problem: wkład filtra spełnia wymagania ale np Knecht jest 1mm dłuższy co sprawia że doszczelnia magistralę olejową i poranny rozruch jest cichy. Wkładając filtrona, ba nawet OE Opel co rano masz chwilowy szczękot kół zmiennych faz rozrządu nim te napełnią się olejem. Oczywiście schodzenie z nich oleju jest wynikiem zużycia ale jednak Knecht potrafi eliminować ten problem a na pozostałych konieczna jest wymiana KZFR na nowe jeżeli chcemy mieć cichy poranny rozruch.
W 1.8 TDCI rolę "zaworu" trzymającego olej w magistrali pełni właśnie filtr oleju. |
#23 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A oto winowajca całej katastrofy
226 tyś km i 10 lat. Wszystko fabryka. Aż żal tego rozbierać wszystko (co nieuszkodzone kolizją tłoków z zaworami) jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok 50% paska pozbawione zębów |
#24 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Troche wytrzymal
#25 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Na ostatnim zdjęciu dobrze to widać jak mocno wyślizgany jest ten pasek w tym konkretnym miejscu. W misie, w smoku pompy, sporo tych zębów było zatem to nie była jednorazowa awaria. Pasek od dłuższego czasu gubił zęby ale dopuki jeszcze kilka się łapało na mniejszym kole - chodził. Awaria nastała dopiero jak wysypało się tyle zębów jeden przy drugim że mniejsze koło nie łapało ani jednego i ... bum.
Ale w sobotę rozebrałem wszystko na detale: kurcze jaka to jest pancerna konstrukcja. Te korby, panewy, wał korbowy na 5 podporach... Tłoki ledwo co widoczne ślady że to pracowało, na wszystkich tulejach cylindrowych idealnie widoczne jeszcze ślady fabrycznego honowania, sam silnik to tak prosta konstrukcja że gdybym tylko śrub do jednego wspólnego pojemnika nie wrzucał - dzisiaj mógłbym go złożyć do kupy jak w fabryce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takich silników już dzisiaj nie robią... Wczoraj przy okazji będąc u znajomego mechanika na piwku miałem okazję zobaczyć 2-litrówkę VW po korbie bokiem... też rozebraną na części bo tam składają z 3 jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To wszystko jest połowę delikatniejsze, cieńsze, te zawory (trzonki) to jak szpileczki w porównaniu z tym. Ten silnik konstrukcyjnie to jak z C-330 przy tamtym. Jedyny "skomplikowany" mechanizm to ta pompa oleju w pokrywie. Ale odmiany z dolnym rozrządem na łańcuchu to klasyczna idiotoodporna, pancerna konstrukcja. Żeby ten górny pasek był jeszcze tak wykonany jak z 1.9TDI PD czy z 2-litrówki PD (25mm szeroki, gruby, mocny, pokryty teflonem)... 300 tyś km bez zaglądania pod maskę Panewki korbowe dolne wyglądają wszystkie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. górne jak panewy główne - minimalnie widać że to ma ... kuźwa 226 tyś km przelotu już. Tłoki. I tak wyglądają wszystkie cztery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tłokach potężnej średnicy kanały chłodzące denka A teraz można sobie porównać z tym co sprzedają po internetach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skoro moje mają 226 przelotu to ile mają te ?!?! Panewki główne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajomy meches po zdjęciu stwierdził że "no tak przy pół milionie możnaby się pokusić o wymianę wszystkich" dla świętego spokoju Tuleje cylindrowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby tylko były warunki - silnik ten można było bez problemu naprawić wymieniając kpl tłoków i regenerując głowicę (6 zaworów dostało). Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 23-09-2019 o 09:12 |
#26 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Juz wczesniej ci pisalem zeby silnik zrobic i to bez wyciagania z auta,
Takich silnikow juz nie robia niestety Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#27 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
No i sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.... |
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
