#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W dużym skrócie ,prawie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#22 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam,czy ta centralka znajduje się za schowkiem,bo też m oryginalny dogrzewacz,na masce jest oryginalna naklejka Firmy Webasto, i jeśli jest taka możliwość to też bym chciał móc aktywować funkcje załańczania z conwersa,lub co by było najlepsze z pilota.
Tomek;-) |
#23 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#24 |
![]() Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Jeśli faktycznie bym miał tę centralkę,to co można by było zrobić,by uruchomić Webasto z pilota,lub z poziomu Conwersa?
Tomek;-) |
#25 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Cześć ja mam aktywowane webasto za co dzięki koledze
. Jednak nie chce one ruszyć z zaprogramowania w liczniku. I nie wiem co można z tym dalej zrobić, w jakim kierunku szukać rozwiązania. Dziś zdemontuje jeszcze schowek. Nie liczę że będzie tam telestart ale być może będzie do niego wiazka. Nie daje mi to spać dlaczego mimo aktywacji webasto nie rusza...
#26 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#27 |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Więc jeśli ogrzewanie jest sprawne to co blokuje jego start? Wygląda tak jakby zegary nie wysyłał do webasto komendy odpalenia.
#28 |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Zdemontowałem schowek i telestartu nie ma ale też nigdzie nie widziałem luźnej wtyczki pod którą mógłbym go podpiąć.
#29 |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Może ktoś ostatnio aktywowal pełne ogrzewanie postojowe? I naprowadzi mnie na ślad vo u mnie poszło nie tak ze nie działa w pełni
#30 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciężko tak na odległość coś doradzić,ktoś musi zobaczyć co i jak no i wtyczkę od pilota trzeba by zrobić.
Nie "ucieka" Ci czasem godzina z sync ?
