Stary 20-06-2019, 19:22   #101
grzegorz8370
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-05-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel 2.0 Durateq
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
Udonder dzieki, wreszcie sie powiodla aktualazacja.
grzegorz8370 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 20:53   #102
-omen-
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-06-2018
Model: Focus mk3
Silnik: Diesel
Postów: 14
Swoją drogą to dziwne, że przez tyle czasu nikt w Fordzie nie kapnął się, że wstawili nie działającą aktualizację
-omen- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 18:05   #103
tutek2000
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: fokus mk3
Udonder dzięki. Grażynka gada po polsku
tutek2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 12:08   #104
eljotnes
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
witam Forc C-max z Sync 1 AM5T-14D54
1. gdzie znajduje sie moduł /ile trzeba rozebrać/ i czy da sie go samodzielnie wymienić /laik/ i ew ile taka przyjemność z aktualizacją do Grażynki PL będzie kosztować w warsztacie
i jeszcze medno MENU mam PL ale juz w SYNC-Ustawienia jest p niemiecku.
2. czy po zmianie modułu na sync 1.1 D1BT-14d212 wszystkie poziomy MENU będą po polsku czy zyskam ew tylko głos Grażynki
3. czy jest możliwość przerobienia sunc 1 na modelowo wyższe np sync 2
Ostatnio edytowane przez eljotnes ; 16-08-2019 o 15:09
eljotnes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 09:20   #105
lukaszcz1
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Fusion 2014
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 0
Napisał sebafordzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawartość folderu SyncMyRide wyglądała tak:
8L2T-14D546-AF
E1BT-14D544-AN
E1BT-14D546-AA
E1BT-14D546-DB
E1BT-14D546-EB
E1BT-14D546-JC
E1BT-14D546-KC
Problem tkwi w pliku rozruchowym install. Nie wiem dlaczego ale oryginalnie jest źle bo wszystko po otwarciu w notatniku jest napisane jednym ciągiem a powinno być tak:
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-EB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EB.cab
Item3 = E1BT-14D546-JC
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JC.cab
Item4 = E1BT-14D546-DB
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DB.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
Wielkie Dzięki
Problem z aktualizacją rozwiązany.
Bardzo pomocny wpis.
Chyba każdy powinien się domyślić jak powinien wyglądać plik "install"
lukaszcz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 15:44   #106
kubek1976
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
A ja ściągnąłem w zeszłym tygodniu aktualizację z serwerów forda i bez problemów do 5.11 się podniosło. Nic nie zmieniałem w plikach instalacyjnych
kubek1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 14:44   #107
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Widać wreszcie zauważyli błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 09:22   #108
blerva
Zarejestrowany: 09-03-2015
Silnik: 1.5 EB
Postów: 27
Domyślnie Update firmware w Sync 1
Cześć!
Jako że co jakiś czas bluetooth w aucie wariuje i przy próbie puszczenia muzyki po BT Audio wszystko się rozłącza to pomyślałem o update firmware w radiu.
Skąd go pobrać? Może ma ktoś jakieś wskazówki co do samej operacji?
Pozdrawiam.
dołączyłem do wątku,
w którym wszystko jest wyjaśnione / opisane
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-09-2019 o 15:24
blerva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 11:31   #109
MadCow
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-03-2020
Model: Turneo Courier
Silnik: 1.0 eco boost
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic czy mam aktualizacje SYNC ?
Witam szanownych forumowiczów. To mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Nabyłem z niemiec Forda Turneo Courier 2014 titanium z kolorowym wyświetlaczem i jakimś sync.
Proszę o informację czy Sync o numerach : E1BT-14D358-DB to wersja modułu 1.0 czy 1.1?
Chciałbym wykonać aktualizację do polskiego lektora bo to niemieckie szwargotanie doprowadza mnie do wścieklizny. Z góry dziękuję.
MadCow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 22:28   #110
sebafordzik
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
1.1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebafordzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
