Stary 24-09-2019, 10:10   #1
januszmr
Avatar januszmr
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Kuga
Postów: 16
Domyślnie Co to za kabel wpięty w gniazdo OBD?
Wie ktoś co to za kabel wpięty w gniazdo OBD z naklejką „ACHTUNG! Adapter nach Nutzung der OBD-Dose wieder einstecken” ?
Nigdzie nie znalazłem na ten temat informacji. Po jego wypięciu zasadniczo nic się nie dzieje.. przynajmniej ja żadnych zmian nie zauważyłem. Mimo to ciekawi mnie co to jest i czemu ma służyć.
Samochód to Fiesta Mk7 1.25 60KM 2012 sprowadzony z Niemiec.
januszmr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 10:27   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: [MK7] Co to za kabel wpięty w gniazdo OBD?
Wpisałbyś w google to co tam szrajbuje i byś wiedział
Es stellte sich raus, dass der Vorbesitzer wohl eine Blackbox hat installieren lassen. Vielleicht, um einen günstigen Versicherungstarif zu erhalten oder wer weiß wozu sonst.
Jedenfalls kein Tuning (was per OBD eh nur "Schlangenöl" ist) sondern ein Fahrdatenschreiber, der diverse Daten eine Zeit lang speichert.
Stary 25-09-2019, 07:24   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Co to za kabel wpięty w gniazdo OBD?
A kiedyś się zastanawiałem czy jest coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co zapisuje ta "czarna skrzynka" i jak odczytywać dane z tego ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 25-09-2019 o 07:26
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 08:26   #4
januszmr
Avatar januszmr
Imię: Bartosz
Model: Kuga
Postów: 16
Też się chętnie dowiem co z tym mogę zrobić, jak to działa.
W weekend spróbuje tą „skrzynkę” zlokalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 08:32   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A to nie jest jakiś osprzęt pod GPS ? jakich wiele dzisiaj większość firmówek/wypożyczek posiada ?
Gdzie admin poza lokalizacją pojazdu widzi jeszcze takie parametry jak prędkość, spalanie itp czyli generalnie co kierowiec wyprawia z firmowym autem ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 08:56   #6
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Wydaje mi się, że to czarna skrzynka dla ubezpieczyciela. W ten sposób można uzyskać niższe ubezpieczenie. Z czasem coś takiego będzie montowane również w Polsce i na tej podstawie określany będzie "charakter' za czym i sposób jazdy kierowcy. Możliwe będzie również sprawdzenie przez policję i automatyczne nałożenie mandatów :-).
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 09:16   #7
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to już jest i działa.
Wszystkie usługi call-center (wciskasz przycisk i zgłasza się operator mówiący w twoim języku) które dzisiaj są w opcji dla klas premium na tej samej zasadzie działają.
Kolega pracuje w takiej firmie obsługującej jedną z niemieckich marek, on akurat po italianistyce także włoski, i ktokolwiek mówiący po włosku gdzieś w Europie wciśnie przycisk pomocy do m.in do niego jest łączony. Jeżeli dochodzi do wypadku od razu dostaje komunikat o dokłądnej lokalizacji pojazdu, o tym jakie systemy odpaliły i zadziałały oraz ile osób jest w pojeździe aby wezwać właściwą ilość służb niezbędnych.
Oni widzą tylko to co im potrzebne ale obstawiam że pojazd "przekazuje" do centrali pełen strumień innych informacji, a pewnie i bez problemu (może) np rozmowy z auta czy obraz z kamer pojazdu.
permanentna inwigilacja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 25-09-2019 o 09:19
Stary 25-09-2019, 12:26   #8
januszmr
Avatar januszmr
Imię: Bartosz
Model: Kuga
Postów: 16
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mnie przekonałeś żeby to usunąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 19:41   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
To nawet Focus mk3 ma w SYNC1 po podłączeniu telefonu informację, że w razie "W" może wysłać informację gdzieś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pewnie SMS. Jak działa ta "czarna skrzynka" domyślam się z opisu, ale jestem ciekawy jak normalny użytkownik tego, może sobie odczytać informację. No i czy jest stricte do tego pojazdy zaprogramowany, czy może działać uniwersalnie.
Stary 25-09-2019, 20:01   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
PSA gdzieś w 2004r wprowadził navi z miejscem na kartę SIM i przyciskiem SOS gdzie po wciśnieciu zgłaszał się jakiś dyspozytor mówiący niestety tylko po francusku.
Tutaj mamy do czynienia z elektroniką która samoczynnie przekazuje on-line masę danych: m.in ilu pasażerów w aucie jest, prędkość, obroty, poziom płynów ustrojowych pojazdu (jedziesz a tam odzywa się koleś że masz zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy a za 5km jest stacja paliw... centralnie takie rzeczy) a w razie dzwona sygnalizuje ile poduszek/napinaczy odpaliło. Po 2x wezwaniu do kontaktu (dyspozytor sam się zgłasza) i braku odpowiedzi (wystarczy że odpowiesz i cię słyszy czyli mają możliwość podsłuchu) powiadamia odpowiednie służby działające w rejonie zdarzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
