#591 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Kolejna pozycja na liscie usterek...
Nie otwiera sie klapa bagaznika (elektryczna), nie dziala nic, zaden z 4 sposobow otwarcia. Guzik na klapie, pilot, guzik w srodku czy czujnik handsfree pod zderzakiem. Jak tak dalej pojdzie to bedzie to naprawde ostatni Ford jakim jezdze......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#592 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
#593 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 237
#594 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
#595 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
co do tych dźwięków to u mnie po 30.5kkm są już dwa - najpierw brzęknięcie w momencie załączenia rozrusznika, a pół sekundy później puknięcie z tyłu jakby w baku albo tłumiku. Pojawiają się jak postawię rozgrzane auto na dłuższą chwilę na parkingu, jak sobie wystygnie to robi kapelę. Cyrk, na parkingu pod biurem same nowe auta, tylko jedno przy odpalaniu brzmi jakby mu miało coś odpaść.
#596 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Focus Mk4 St-Line
Silnik: 1.5 Ecoblue A/T
Niestety dzisiaj zauważyłem inny problem. HVAC nie działa poprawnie. Po stronie pasażera nie ma klimatyzacji. Myślę, że silnik drzwi napędu mieszanki odpowiedzialny za wybór directonu jest uszkodzony. Nie ma problemu ze stroną kierowcy.
EN: Sadly, I noticed another problem today. HVAC doesn't work properly. There is no air conditioning on the passenger side. I guess, actuator blend door motor responsible from directon selection is faulty. There is no problem with the driver side. |
#597 |
![]() Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
[QUOTE=wozio;3177011]Też coś takiego słychać u mnie takie głuche stuknięcie. Daj znac co ci powiedzieli w ASO. Tutaj w tym wątku chyba było, albo w innym tasiemcu, że w MK3 też tak jest.
U mnie też tak jest. Nie zauważyłem tego od nowości ale w ASO na 30 tys km. zwróciłem uwagę, że na postoju wrzucając jedynkę stuknie i lekko bujnie całym autem do przodu. Jakby nie wysprzęglał do końca. Komfort jazdy z tym stukaniem raczej słaby. Oczywiście ten sam objaw jest przy zmianie na 2, 3 i 4. Wyżej już nie bo za duży hałas w kabinie. Nie ważne jak zmieniam biegi, stuknięcie jest. Dieje się to odkąd zwróciłem na to uwagę, czyli od jakichś 20 tys. km. Serwis ASO w Poznaniu nie wie co to jest. Zamówili elementy sprzęgła i mają zwalać skrzynię bięgów, Kupiłem nowy auto, żeby się cieszyć nowością a tu taki jeb. Nowe auto i już poważna ingerencja. |
#598 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Było ostatnio o szybkim załączaniu Start-Stop.
Ostatnio po pracy ujechałem ze 100 metrów i się to załączyło... |
#599 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Miałem właśnie jazdę próbną z mistrzem warsztatu odnośnie automatu. W końcu przyznał że rzeczywiście jest problem, że szarpie i tłucze się i w dodatku... że znowu sprawa pewnie oprze się o Forda, bo to już kolejny taki przypadek z którym mają do czynienia.
Także nie, nie jestem jedyny. Fajne to auto za 39600 euro, takie nie za solidne. |
#600 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 237
Ja dziś odebrałem swojego po naprawie klapy. Niedługo będą mnie w Aso znali z imienia
