Stary 27-09-2019, 17:09   #581
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał loki34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem radio Sony ale nie zwrociłem uwagi ze jest to wersja wystepujaca w ST czyli z czarnymi ramkami od nawiewu. Nasuwaja mi sie pytania,czy te ramki mozna wymienic na te srebrne ze starego radia,czy to radio jest jakies inne od tych sony w titanium na przykład i czy bede miał jakies problemy po wymianie,czy cos moze nie działac itp?
Mozesz wymienic bez problwmu ramki mam na sprzedaz
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 17:12   #582
dziarra
Zarejestrowany: 20-09-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 4
Napisał dziarra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to możliwie ze po wymianie wyświetlacza z 2 liniowego na większy monochromatyczny przestało działać podświetlenie panelu radia (działa dopiero po przekręceniu włącznika świateł). wydaje mi się ze przyd wymianą po przekręceniu zapłonu podświetlenie włączało się razem z automatycznym włączaniem świateł. teraz włącza się wszytko oprócz panelu.
Potwierdzam problem powstał po wymianie wyswietlacza. Jest jakiś sposób żeby to naprawić?
dziarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 18:00   #583
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dawno nie wymienialem na 3 cale monochromatyczne ale jakos nie pamietam aby byl problem z podswietlaniem wiec zapewne po prawidlowej konfiguracji jest ok.
Stary 27-09-2019, 18:41   #584
dziarra
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 4
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakiej konfiguracji mówisz?
Stary 27-09-2019, 21:30   #585
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Słowo klucz "asbuilt".
Stary 08-10-2019, 10:25   #586
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Pełen optymizmu miałem się zabrać za zmianę tła licznika na ciemny, a tu znowu schody:
Czy zostaje tylko UCDS czy można to zrobić Forscanem lub Focccusem??
S P R Z E D A M :
Stary 08-10-2019, 11:22   #587
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Procedura jest do Kugi mk2 a nie do Focusa mk3. Te liczniki na pierwszy rzut oka są takie same ale jednak nie są. W Focusie przed liftem ciemny motyw mozna osiągnąc po wsadzeniu Sync 2/3 lub dzieki grubej zabawie z licznikiem ale tego raczej sam nie zrobisz.
Stary 08-10-2019, 11:24   #588
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Licznik mam z Kugi mk2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-10-2019, 11:42   #589
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wiec da sie to zmienić forscanem, niestety do forscana ktos musial by ci podać ktory konkretnie bit zmienić. Poszukaj na forum Forscana a nie UCDSa.
Stary 08-10-2019, 11:47   #590
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ok, dzięki za podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie tak dawno wysypał mi się Focccus i efektem tego było piękne ciemne tło wyświetlacza w liczniku (jak w poliftowym), ale musiałem wczytać konfigurację fabryczną i tło znów przeszło w niebieski motyw:/
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
