Stary 30-08-2019, 19:30   #41
Auvach
Zarejestrowany: 27-06-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130 PS
Postów: 6
Domyślnie Odp: Hamulec elektroniczny - wymiana klocków (procedury)
Właśnie nie mogę procedury zakończyć. Nic też nie odłączałem bo i po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pierwszy raz tak mam. Zawsze wszystko działało ok.
Auvach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 09:23   #42
artur0102
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: S max
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam problem z wymianą klockw w s - max 2013 rok, Próbuje programem Forscan lecz nie posiada on tej opcji wciskania tłoczków elektrycznego ręcznego. Przeglądałem forum i inni mieli takie finkcje przy kluczu. Czy ktoś robił to tym sposobem ? Forscan wersja 2.3.24
Ostatnio edytowane przez artur0102 ; 27-09-2019 o 09:34
artur0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 09:39   #43
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czytałeś jak rozumiem pierwszy post?
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 09:46   #44
artur0102
Imię: Artur
Model: S max
Tak czytałem pierwszy post gdzie jest instrukcja manualna. Posiadam kabel viaken i program forscan, na tematach z mondeo jest opisane jak to zrobić przez komputer, może i ktoś w s maxie tak robił?
Bump: zacytuje kolege z forum
'Przy okazji odpowiedzi jednemu z kolegów zrobiłem na szybko fotki gdzie i co Forscanie jest żeby wymienić klocki/tarcze z tyłu. Auto na podnośnik , ręczny spuszczony i podłączamy się z Forscanem . Wchodzimy w " kluczyk " i znajdujemy dwie pozycje : Enter Electric Parking Brake Maitenance Mode i Exit ....... . Zdejmujemy koło i uruchamiamy Enter ..... klikając w znaczek " PLAY " na dole. Słychać jak silniczki cofają zaciski. Wymieniamy klocki/tarcze , może być potrzeba wciśnięcia tłoczka głębiej / ścisk stolarski to załatwia/ . Po wymianie wchodzimy ponownie w Forscana i znajdujemy EXIT ....., klikamy w PLAY i gotowe. Po zabiegu dwukrotnie, trzykrotnie noga wciskamy hamulec do oporu i wio w drogę.
Może ktoś robił tym sposobem w S maxie \?
Stary 28-09-2019, 13:53   #45
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A po co chcesz to robić komputerem jak możesz to zrobić bez z procedurą która jest tu opisana manualną, u mnie działa bez problemu bez żadnych komputerów fordscanow bo jest on zbędny
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 13:55   #46
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wydaje mi się że procedura w forscan jest tylko do Mondeo mk5 i smax MK2.
Stary 28-09-2019, 16:02   #47
artur0102
Imię: Artur
Model: S max
Normalna procedura u mnie nie cofa tłoczków, słychać że coś się dzieje i wchodzi w tryb serwisowy lecz i tak tłoczki się nie cofają. Mam je wcisnąć ? Czy co w takim wypadku ?
Stary 28-09-2019, 16:36   #48
AJU
Postów: 619
Bo ta procedura ci tłoczkow nie cofnie, tylko silniczki, a tłoczki w zacisku to juz procedura jak przy zwykłych zaciskach
Stary 28-09-2019, 16:38   #49
artur0102
Imię: Artur
Model: S max
Rozumem że wkręcać je jak w zwykłych hamulcach?
Stary 28-09-2019, 17:50   #50
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie
Nie, wciskasz je potem delikatnie.
W tylnych tłoczkach (każdych) jest gwint i jak normalnie wkręcasz tłoczek tak tutaj silniczek z tyłu ten gwint odkręca i wtedy wystarczy tylko tłoczek wcisnąć.
Informacja w tym wątku jest mylna i tłoczki się nie cofną, cofnie się tylko gwint.
Napisał Wodnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nic nie musiałem wkręcać, przy tym typie hamulca ta procedura załatwiła mi wszystko automatycznie.
Na przykład ten komentarz jest nieprawdziwy.
Tłoczki trzeba wcisnąć.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-09-2019 o 21:16 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
