Stary 19-09-2019, 22:54   #1
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 37
Domyślnie wskazówka porusza się jakby "z opóźnieniem" , pokazuje z 30km/h mniej niż powinna
Miał ktoś z Was taką sytuację z prędkościomierzem, że wskazówka porusza się jakby "z opóźnieniem". Błędów na desce nie mam (niebawem sprawdzę forscanem). Impulsator, czy coś w liczniku??
Ostatnio edytowane przez rapidcore ; 20-09-2019 o 22:06
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 01:11   #2
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: wskazówka porusza się jakby "z opóźnieniem" , pokazuje z 30km/h mniej niż powinn
Na początek zobacz jaką prędkość podaje w trybie serwisowym. Jeśli prawidłową to impulsy są również prawidłowe. Jeśli impulsy są prawidłowe wyciągnij licznik i sprawdź wskazówkę czy się nie poluzowała [dociśnij lekko wskazówkę]
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi.
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 15:56   #3
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
hmm.. no właśnie w trybie testu liczników wygląda na to, że zarówno wskazówka od obrotomierza jak i prędkościomierza przelatuje w całym zakresie identycznie- czyli wstępnie wykluczam mechaniczne uszkodzenie licznika. Monitorowanie prędkości forscanem podczas jazdy wykazuje delikatne opóźnienie wskazówki względem wskazań na ekranie komputera. Czyli jadę i nagle zatrzymuję się, auto już stoi w miejscu ,a wskazówka dopiero opada z ok 20km/h do zera.
VSS od skrzyni jest połączony bezpośrednio z licznikiem i później komputerem samochodu, czy odwrotnie???
Bump: wskazania wartości wydają się być podobne, tzn. np. jadąc 90km/h (w trybie serwisowym licznika) , wskazówka pokazuje też 90km ale jest jakby pływająca - wolniej reaguje na zmiany prędkości.
Stary 28-09-2019, 22:16   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał rapidcore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VSS jest połączony z komputerem i po szynie CAN wysyła info na licznik .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 12:08   #5
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
a odczyty z ABS / ESP nie są uwzględniane w "obliczeniu" prędkości pojazdu?? (w sumie i tak nie mam żadnych błędów zgłaszanych z tych modułów, więc nawet gdyby to czego tam szukać...).
Nigdzie na forach nie odnalazłem podobnych objawów, pomijając stare auta gdzie stosowano linkę ze ślimakiem.
Chyba poszukam zamiennika vss bądź używki i wymienię w ciemno
Stary 01-10-2019, 21:04   #6
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Raczej to działa w drugą stronę . Porównanie impulsów z czujnika VSS i ABS może wyświetlić błąd ABS .
Stary 02-10-2019, 10:47   #7
pvo
Zarejestrowany: 30-11-2018
Model: focus 2
Ja też tak miałem jak uszkodzony był przewod od absu że potrafiło po ruszeniu wariować po wymianie kabelka ustąpiło
pvo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 22:56   #8
Widgetos
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Losowe złe wskazanie prędkości
Cześć, kupiłem ostatnio Forda Focusa ST rocznik 2005. Pojechałem dziś w dłuższą trasę, przejechałem jakieś 200km, wszystko było ok. W którymś momencie zauważyłem, że licznik pokazuje dziwnie niską prędkość, byłem pewien, że jadę o szybciej, o jakieś 30km/h więcej. Odpaliłem yanosika i faktycznie miałem rację. Zrobiłem test, zatrzymałem się, wyłączyłem auto, włączyłem spowrotem i wszystko było znowu normalnie.
Czy to po prostu koniec VSS czy jakaś poważniejsza usterka? Poza wskazaniem nie było żadnych innych objawów, silnik pracował normalnie, równo itd.
Widgetos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
