![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Witajcie ,
Mam problem z błędami: P0069 - Korelacja pomiędzy MAP a ciśnieniem atmosferycznym i P0642 - Niskie napięcie w obwodzie A napięcia odniesienia czujnika. Auto nie odpala. Zmierzyłem napięcie na czujniku wałka rozrządu i mam 9V i 1,7 V, na szujniku MAP 6,7V i 1,7V. Czy to są poprawne wartości? Czy ma ktoś w was wiedzę/schemat gdzie podłączone są te czujniki na drugim końcu wiązki. Ostatnio edytowane przez panoramix112 ; 14-09-2019 o 20:03 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Bump: Jakie sa wartosci cisnienia atmosferycznego i cisnienia w kolektorze wskazywane przez komputer na nieuruchomionym silniku ? |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Baro 100kPa, MAP 13kPa.
Bump: MAP z Forscana: MAP 13.0 kPa Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor). |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Ponawiam pytanie, czy ktoś wie jakie powinno być napięcie na wtyczkach tych czujników?
Zanim zacznę pruć wiązkę to chciałbym się upewnić że to są niewłaściwe wskazania. Ewentualnie proszę o podpowiedź jak taką wiązkę sprawdzić. Wszystko mam na wyciągnięte: wiązka z puszki bezpieczników, PCM. Wizualnie nie widzę uszkodzeń przy PCM i bezpiecznikach ale nie wiem co jest w peszlach wiązki. Prośba o pomoc dobrą radę. Siedzę już przy tym aucie któreś popołudnie i nie mam pomysłu co dalej. |
#5 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Na odpietej wtyczce od czujnika MAP mam 6.7V, masa i 5.00 V. Wiec kable do sprawdzenia na rezystancje w pierwszej kolejnosci a jak jest ok to trzeba rwac kable i sprawdzac czy nie sa przetarte. Oczywiscie pod warunkiem ze wtyczki sa ok. Sprawdzales wtyczki od PCM u. Tam czasami gnija kable ? |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Wtyczki przy PCM i kable są w dobrym stanie, nie ma się do czego doczepić wizualnie. z PCM do bezpieczników też. Rozprułem ten kawałek wiązki. No nic rozpruje ją całą może coś znajdę.
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Nie wiem czy to dobry trop ale na forscanie przy włączonym zapłonie(silnik zgaszony) mam mam wartości dla PID:
SV1 1.71 V Napięcie zasilania czujnika SV2 4.95 V Napięcie zasilania 2 B+ 11.88 V Dodatnia wartość napięcia świadczy o naładowaniu akumulatora. VPWR 11.86 V Napięcie modułu sterującego AOVM 10.50 V Napięcie wyjściowe alternatora - zmierzone Ma ktoś z Was wiedzę czy to są dobre wartości, ewentualnie mógłby porównać z wartościami u siebie? Głównie chodzi mi o SV1, V - identyczne napięcie mam na wtyczkach od czujników. Ostatnio edytowane przez panoramix112 ; 28-09-2019 o 12:00 |
#8 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Może w weekend miałby ktoś z Was czas zerknąć jakie wartości u siebie ma na forscanie?
Ostatnio edytowane przez panoramix112 ; 28-09-2019 o 12:44 |
#9 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdz kable multimetrem. Odepnij wtyczki od PCM i od czujnika cisnienia i sprawdz czy maja ciaglasc, czy nie ma zwarcia miedzy kablami i czy nie ma zwarcia do masy. Masz za male napiecie zasilania moim zdaniem.
Komputerem wszystkiego nie da sie zrobic. A jak byk wartosc wyjsciowa z czujnika jest zla. Na wylaczonym silniku musi pokazywac cisnienie atmosferyczne |
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Rozumiem że to jest jedna z metod, ale jeżeli problem leży w zasilaniu więcej niż jednego czujnika to skupianie się na czujniku MAP i jego okablowaniu może nie mieć sensu. Nie jestem specjalistą ale tak mi podpowiada intuicja. Więc jeżeli porównam to z odczytami na sprawnym samochodzie to będę miał jakiś trop. Może warto zacząć od sprawdzenia wyjścia z PCM zasilania dla obwodu czujników w który jest wpięty MAP. Ale do tego przydał by się jakiś schemat.
Dodam że silnik nie odpala a wcześniej palił od cyknięcia. Nie znalazłem na tym forum i innych aby problem z czujnikiem MAP powodował unieruchomienie auta. Czujnik wałka rozrządu już tak. |
