Stary 28-09-2019, 23:03   #71
sh4rk
Avatar sh4rk
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: Mondeo mk4 Vagon
Silnik: 2000 ccm
Domyślnie Odp: ST220 Amortyzatory tył vs seria
Dziwna sprawa bo akurat w tym przypadku ST220 jako jedyny nie występuje w specyfikacji..
sh4rk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 16:36   #72
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zapytaj w ASO Re-Wo Lubin o oryginały.
Stary 29-09-2019, 23:50   #73
sh4rk
Avatar sh4rk
Silnik: 2000 ccm
Ok dzieki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2022, 16:14   #74
Paczakuti
Zarejestrowany: 28-12-2022
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Domyślnie Amortyzatory do ST 220 kombi BWY
Witam, nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi odnośnie amortyzatorów na tył do St 200 kombi. Otóż wymieniam seryjne bo się rozciekły, z racji że są to amory nivo to wymieniam też sprężyny. Kupuję cały komplet przód i tył Eibach Pro Kit, z przodu zostawiam seryjne amortyzatory, ale co z tyłem ?? na grupie FB ktoś mi napisał że muszą być to amortyzatory sportowe, tylko problem w tym że tydzień ich szukam i poza zwykłymi co pasują do każdego kombi od 1.8 do st nic nie widzę. Proszę o ewentualną nazwę takiego amortyzatora co ma być , lub link do sklepu itp. Dziekuję.
Ostatnio edytowane przez Paczakuti ; 28-12-2022 o 16:33
Paczakuti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 15:05   #75
maeglin
Zarejestrowany: 06-12-2023
Model: ST220
Silnik: 166kw
Domyślnie amortyzatory do ST220
Po 15 lat zadowolonego latania z sedanem ST220 przyszedł czas na tylne amortyzatory. Ale oryginałów już nie ma, a serwis jest bezradny. Więc zacząłem szukać. Znalazłem i kupiłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem jednak polega na tym, że ten amortyzator (choć w opisie zapewnia, że jest tylko dla ST220 - mają tam jeszcze inną wersję, która jest dla pozostałych Mondeo) jest inny niż oryginał - zobacz zdjęcie - oryginał po lewej, nowy po prawej. Nie tylko to, że amortyzator i sprężyna są dłuższe i cieńsze, ale także długość dolnej części różni się o 1,5 cm. Technik w serwisie stwierdził, że nie polecałby tego tam zamontować. Sprzedawca twierdzi, że to jest naprawdę dla ST220, że innego nie mają i że różni się dlatego, że to jest po prostu część zamienna i wygląda trochę inaczej, ale że podobno powinno się zachowywać tak samo. Części mają też inne numery
OE. Oryginał: 2S71-18K076-AD
Nowy: 1S71-18A076-AB
Myślałem, że jeśli będę szukał w internecie pod tym oryginalnym numerem, to znajdę amortyzator, który rozmiarowo i wyglądowo odpowiada, ale niestety to nie jest prawda. Przynajmniej z tego, co można poznać ze zdjęć, to wszystkie możliwe inne alternatywy wyglądają jak wspomniany wyżej od GH-parts; tj. są cieńsze i dłuższe. Przyznam, że to mnie jeszcze bardziej zdezorientowało i nie bardzo wiem, jak to rozwiązać. Czy ktoś ma z tym doświadczenie? Albo ewentualnie jakąś radę, gdzie kupić amortyzator, który by wyglądał jak oryginał? W każdym razie mój cel jest taki, żeby zachować obecne właściwości zawieszenia - nie chcę z tego robić standardowego Mondeo…
(Przepraszam za mój polski, jestem z Czech.)
Ostatnio edytowane przez maeglin ; 21-12-2023 o 08:46
maeglin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 21:01   #76
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: amortyzatory do Mondeo ST220
Napisał maeglin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2s71-18k076-ad
rozpórka (3.0l duratec st efi (220ps), sedan)
1s71-18a076-ab
amortyzator, dla kól 17-calowych, z kołami 16" (duratec he)
Stary 20-12-2023, 22:44   #77
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Kiedyś pasowały amory z bilsteina. Fanatycy ładowali serie B6
Można jeszcze szukać w Sachs z serii super touring, ale nie wiem czy jeszcze produkują
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 20-12-2023 o 22:48
Stary 21-12-2023, 09:23   #78
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: jakie amortyzatory do st220
Kiedy miałem jeszcze ST220 to mentalnie byłem gotowy do wymiany i przegrzebałem katalog Bilsteina jakieś 20 razy zanim dokładnie zrozumiałem o co chodziło producentowi.
B6 Performance odpowiada seryjnym amortyzatorom ST220, przód pasuje do każdego, kombi ma inne niż sedan/liftaback.
B8 Performance pozwala na dodatkowe obniżenie przy pomocy odpowiednich sprężyn, ale tylko dla sedana i liftbacka bo kombi nie ma tylnego zawiasu w wersji B8(możesz obniżyć przód, ale nie tył).
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
