Stary 26-09-2019, 17:21   #1
pechozol
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 20
Domyślnie Cieknie woda po szybie czołowej - nie od anteny...
Witam, jak w tytule, cieknie mi woda po szybie przedniej od środka mk4 2008r, problem jest w sumie i na postoju i w czasie jazdy, na postoju mniejszy, w czasie jazdy pogłębia sie do tego momentu, że pojawiaja się strużki wody na lewo i prawo od lusterka, zaznaczam, że
1. sprawdziłem czy to od anteny - nie od str. anteny jest sucho;
2. mam szyberdach, natomiast kanały są drożne, ponieważ też sprawdzałem, nie przelewa sie też przez te rynienki;
3. szyba jest oryginalna ford 2008 jak i samochód, ale nie wiem, czy to pierwszy montaż.
Za wyjęcie i wklejenie jej od nowa wołaja 250 zl, dlatego jeszcze tutaj szukam porady zanim wydam te pieniądze,
dziękuje z góry za cenne rady, pozdrawiam serdecznie!!!
Pogrzebałem po forum nic konkretnego nie ma, może zatem ktoś - coś
pechozol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 19:14   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Cieknie woda po szybie czołowej - nie od anteny...
Napisał pechozol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uprzedzają że jeden niewłaściwy ruch i po szybie ? Wycięcie starej to niekoniecznie takie proste zadanie.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 19:32   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Bardziej stawialbym ze leje sie przez lusterko niz szybe, moze gdzies kolo drzwi.
Szyba jest wklejona na taki klej ze ja w swoim zyciu nigdy nie widzialem zeby to sie odkleilo, a nawet powiem ze aby ten klej rozerwac to naprawde trzeba sie nameczyc
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 22:03   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak klej był źle nałożony tak jak w moim przypadku to właśnie tamtędy dostawała się woda,
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 05:35   #5
pechozol
Imię: Robert
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 20
Dobra, temat się wyjaśnił, źle wklejona szyba, pogrzebałem jeszcze i ktoś podpowiedział test na pianę i powietrze z kompresora, piana od góry na łączenie szyby i dachu i kompresorem od wewnątrz i wyszło, że musiała być źle wklejona, bo piana się rusza i pieni....
Dziękuję za chęci i pozdrawiam.
Jadę przykleić szybę.
Stary 27-09-2019, 12:37   #6
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
też mam tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieszczelna szyba na wysokości lusterka - podobnie piana i sprężarka dała odpowiedź
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 18:05   #7
pechozol
Imię: Robert
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 20
No to napiszę coś od siebie do tematu.
Pojeździłem po serwisach i żaden nie zapewni, że szyba będzie grzała po wycięciu. W Nord glas w Łodzi najtaniej powiedzieli mi za wycięcie i wklejenie bo 150 zł z zaznaczeniem, że jest 70% szans, że będzie ok.
U mnie w Piotrkowie 250 zł i też nikt nie chce wziąć odpowiedzialności na 100%...
Stary 29-09-2019, 19:56   #8
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
mnie zaproponowali wstawienie nowej szyby , mam IR z czujnikiem deszczu - wyszło im coś około 1300 z montażem
Stary 29-09-2019, 22:22   #9
pechozol
Imię: Robert
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 20
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogolnie też tak mówili, ale nie mówili, że na pewno będzie do wymiany, w moim przypadku 950zl też mam czujniki
Stary 30-09-2019, 09:40   #10
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A moze by tak wymienic caly samochod? U mojej zony ja przeciekala woda , tez przez nieszczelne nalozenie kleju na styku szyby z karoserią po prostu dolozylismy go w miejscu gdzie przecieka z zewnatrz i jest spokójod 5 lat. Koszt to ok 30 zl czyli za tube kleju do szyb i jeszcze ile zostało.podobnie bylo w moim mondeo gdzie musiałem wydlubac klejenia szyby ok 4 cm bo gdzies tam wlazila rdza.po wyczyszczenie rdzy i zabezpieczeniu blachy i uszczelnieniu klejem do szyb jest teraz ok. Tez myslalem nad wycieciem szyby ale to bez sensu skoro przecieka w jednym miejscu.
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
