Stary 30-09-2019, 08:01   #411
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Jaki fotelik wybrać
Jak wyżej: nosidełko wypinane a potem fotelik. Fotelik tyłem, mocno pochylony.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 09:15   #412
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Szukam czegoś do 7-latka i 3-latka. Byleby nie miały dziadowskich "podgłówków" odpychających głowę dziecka bo kiedy zaśnie podczas jazdy, mimo odchylenia oparć z tyłu do poz. bardziej leżącej i tak im głowy "odpadają" od fotelika gdzieś na boki albo do przodu.
I prosty system mocowania pasów bezpieczeństwa bo te co mam ... 3 już próbowało i chyba żadnemu się nie udało prawidłowo przypiąć fotelika pasem bezpieczeństwa z auta.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 09:20   #413
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Britax King II LS
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 09:24   #414
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dla 7-latka super jest Cybex (tylko nie ten ze stolikiem zamiast pasów!!!) - chwalą się, że głowa nie leci i faktycznie tak jest. Nie wiem, na czym to polega, ale już kilka lat u mnie działa.
Nie pamiętam dokładnie modelu. Sprawdzę potem w aucie.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 09:53   #415
olek_grom
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i problem w moim wyborze nadal pozostaje . Ja rozumiem że fotelik mogę kupić pod dziecko - pojadę do sklepu i przymierzę , oczywiście. Problem jest taki jak pisalem , że ten fotelik bedzie przekładany do mniejszego auta bez isofixa.
Czyli reasumując , pytałem kolegów czy ktoś takie małe duże dziecko wozi w foteliku ( nie w nosidełku )
Niestety jeśli nie masz isofixa to zawsze będzie problem z przekładaniem fotelika. Łatwości przepinania fotelika nie przeskoczysz.
Jeśli wozisz dziecko w "łupinie" (a teraz musisz) to one w miarę łatwo się przepinają.
Jeśli już kupisz pierwszy fotelik siedzący (czyli dziecko musi mieć 10-12 miesięcy) to jeśli będziesz montować na pasy to zawsze zajmuję to parę minut.
Wszystkie foteliki z bazą, które się super łatwo wpinają-wypinają i są naprawdę wygodne (choć drogie)... to właśnie te bazy są na isofix.
olek_grom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 09:55   #416
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Britax King II LS
ten już za mały dla 3-latka. W zasadzie 3,5 latek i to dość sporyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być z naddatkiem bo jak obecnie, w kurtach zimowych nie ma opcji aby udało ci się dziecko zapiąć w dedykowane pasy.
W ogóle te foteliki to na jakichś chińczyków albo niedożywione dzieci... Jeszcze w sezonie ciepłym bez problemu, no tam góra w jakichś polarkach. Ale spróbuj w te pasy wpiąć brzdąca ubranego w zimową kurtę
Bump:
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cybex
o tym mówisz ?
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 30-09-2019 o 10:00
Stary 30-09-2019, 10:01   #417
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Według statystyk najwięcej jest najechan na tył samochodu, więc te foteliki tyłem do kierunku jazdy to przeciętny pomysł.
Proszę, żebyś nie rozpowszechniał nieprawdziwych informacji, bo jeszcze ktoś w nie uwierzy.
Stary 30-09-2019, 10:17   #418
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Kolejny fotelik kupię od Chicco.
Stary 30-09-2019, 10:28   #419
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Wygląda nieźle i całość za mniej niż 500.
Ciekaw jestem testów.
Fajnie trzyma mniejsze dzieci za biodra.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 30-09-2019 o 10:45
Stary 30-09-2019, 10:41   #420
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Fakt, rozsądny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
