Stary 31-10-2018, 21:40   #61
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: 2.0 EB bierze olej
Napisał Maciej1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasują od mazdy, ale ten olejowy wchodzi nieco głębiej i trzeba będzie lekko poprawić głębokość rowka w tłoku. Myśli jeszcze nad innymi sposobami. W poniedziałek twierdzi, że będzie już wiedział co i jak dalej. To będzie już miesiąc jak auto stoiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz wątek dot. remontu durateca 2.0, były tam wpisy od osób, które w trakcie remontu przetaczały rowki w tłokach pod inne pierścienie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 15:27   #62
Chcesz Buszka
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna + Lpg
Postów: 7
Witam!
Napiszę na jakim etapie jest naprawa. Głowica jest zrobiona, wczoraj odebrałem nową turbinę z kolektorem za 2915 zł i już myślałem, że będą składać, ale okazuje się, że jest ogromny problem z pierścieniami. Ford nie przewiduje wymiany samych pierścieni i nie można kupić ich samych w serwisie. Generalnie nie są do dostania nigdzie, nawet w zamiennikach. Teraz będą kombinację i jeszcze nie wiem, jaka wersja wypali. Ten który się tym zajmuje, twierdzi, że nie będzie zakładał dorabianych. Pasują od mazdy, ale ten olejowy wchodzi nieco głębiej i trzeba będzie lekko poprawić głębokość rowka w tłoku. Myśli jeszcze nad innymi sposobami. W poniedziałek twierdzi, że będzie już wiedział co i jak dalej. To będzie już miesiąc jak auto stoiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak się zakończyła historia Twojego remontu
Chcesz Buszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 22:58   #63
Maciej1977
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 17
Witam! Odebrałem auto w środę. Koszt całkowity wyniósł mnie 8500 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Miałem takiego nerwa, że chcialem go od razu wystawiać na sprzedaż, ale muszę trochę jeździć i przyznaje, że chodzi wybornie. Ponad to stracił bym kolejne pieniądze, bo nie uzyskałbym ceny, żeby chociaż nie stracić.
Z napraw wiem tylko, że Świątek dobrał pierścienie z dwóch firm, chyba mazdy i volvo, ale nie jestem pewien. Potem tydzień byl składany silnik. Za samą robociznę policzyli 3 tyś.
Zrobiłem już ok 1000 km. Jutro rano sprawdzę stan oleju. Mam nadzieję, że będzie ok.
Sprawdziłem, olej trzyma stanGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Maciej1977 ; 26-11-2018 o 23:50
Maciej1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 21:21   #64
Chcesz Buszka
Model: Ford S-Max
Postów: 7
No to cieszy mnie to bardzo,że wszystko ok tylko szkoda, że po takich kosztach i naprawach mnie niestety czeka podobna zabawa ale w zwykłym 2.0 i napewno trochu mniej kosztowna.
Stary 19-08-2019, 18:45   #65
czarooos
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: S-max
Dzięki za dobrze rozpoczęty, rozwinięty i zakończony wątek naprawy silnika i jej kosztów.
Też mam 2.0EB z 2012r. 203 KM z przebiegiem 160 tys. km i właśnie okazało się, że nie ma właściwej kompresji/ciśnienia we wszystkich cylindrach, a na drugim cylindrze wynosi ono 3 bary, co jest tak małą wartością, że wypada zapłon i silnik chodzi jak traktor na 3 cylindrach.
Polecacie jakieś miejsce do kupowania używanych silników i ich części w Warszawie, a może mechanika który specjalizuje się w fordach? (Autoryzowany serwis proponuje nowy silnik za 31 tys. zł lub regenerowany za 29 tys. zł)… Auto z polskiego salonu i cały czas serwisowane w autoryzowanych serwisach od wymiany do wymiany oleju, którego akurat nie bierze...
czarooos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 19:04   #66
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Na sto procent masz wypalony zawor, wystarczy zdjac glowice, zregenerowac za 1000 zl, i hulac jeszcze pare lat, a nie szukac silnika.
Po co jezdzisz do ASO, nie mozesz do normalnego warsztatu, w nim zdejma glowice za 300 zl, a nie za 3 tysiace.
Chyba ze masz za duzo kasy, to rób jak uwazasz.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 19-08-2019 o 19:10
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 20:13   #67
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba będzie mało.
Stary 30-09-2019, 19:00   #68
Dzikiromek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-08-2019
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Witam Wszystkich. Niestety nie zdążyłem się nacieszyć swoim "nowym" nabytkiem a juz chyba zaczął miec spory apetyt na olej. Czy zna ktoś z kolegów jakiś warsztat lub fachowca w warszawie lub okolicach kto robi remonty silników?
Dzikiromek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 21:29   #69
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Dzikiromek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądząc po opisie masz 2.0 Duratec. Jeżeli tak to masz oddzielny wątek nt brania oleju w duratecu (chyba w dziale Mondeo) i tam są podane koszty i polecane warsztaty.
Stary 30-09-2019, 21:37   #70
Dzikiromek
Imię: Rafał
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Dzięki kolego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
