Stary 06-08-2019, 09:10   #1541
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czy za pomocą aplikacji Forscan Lite na androida + Vgate będę mógł odczytać poziom zapełnienia DPF w cmaxie 2.0tdci 150KM z 2018?
O taki mi chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy trzeba po kablu?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 15:03   #1542
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Mam Vgate iCar Pro i bez problemu obsłóguje ForScan do 10 metrów zasięg z wifi
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 18:07   #1543
ooowca
Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Witam podepnę się pod temat -ktoś pomoże kobiecie jak sprawdzić wtryski,turbinę i przepływomierz w Forscan (kody błędów sprawdzam nie kasuję bo nie mam) ale ostatnio zapaliła się awaria silnika i esp -błędów brak.Pozdrawiam.
ooowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 15:16   #1544
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Szybkie pytanie...czy forscan obecnie zakoduje pilot do mdo mk4 przedlifta z keylesem czy nadal tylko IDs?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 16:25   #1545
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Chyba nadal tylko IDS i generator kodów incode/outcode lub kod online z Forda, ale niech potwierdzą bardziej zorientowani.
Forscanem ogarniesz zwykły kluczyk i PATS.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 16:33   #1546
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie próbowałem,ale powinien dać radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wbudowany w Forscan'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg pats.jpg (82.4 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pats1.jpg (89.9 KB, 145 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 29-09-2019 o 16:47
Stary 29-09-2019, 21:43   #1547
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ale to zadziała chyba tylko z PATSem? Z Keylessem chyba jest inaczej i kody tylko i wyłącznie z serwera lub generowane przez jakiś box specjalny?
Jakiś czas temu umawiałem się z jednym z kolegów w W-wie do kodowania kluczyka keyless w polifcie. Miał IDSa i jakieś urządzenie, wpinane między OBD a interfejs, szczytujące właśnie kody z pominięciem serwera Forda.
Kluczyk nie dał się zakodować, okazało się, że miałem przedliftowy kluczyk a powinienem mieć poliftowy.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-09-2019 o 21:47
Stary 29-09-2019, 21:55   #1548
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
keyless w polifcie
Słowo klucz polift, pytanie jest o przedlift.
Stary 30-09-2019, 19:01   #1549
peteypee
Postów: 1,296
Z poliftem wiem ze właśnie inne kody do immo sa itd. Na szczęście składam do kupy przedliftaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przesadziłem z tym keylesem bo tak na prawdę ma tylko Ford power jak się dziś okazało. Mając jednego pilota da się drugiego używke dokodowac? Czy musi być nowy?
Podpowiedzcie z grubsza instrukcje. Na razie auto i tak postoi trochę więc ogarniam elektryki.
Stary 30-09-2019, 19:27   #1550
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg forda musza być w aucie dwa aktywne klucze by móc dokodować trzeci.Praktyka pokazuje co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mk4 keyless i ford power to te same klucze i podobny moduł RFA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
