Stary 30-09-2019, 22:32   #1
raftom96
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 145 KM Pb + LPG
Postów: 17
Lightbulb za pierwszy kręci łapie 1000 obrotów i spada do 0 i gaśnie 2.0 Benzyna
Witajcie ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ostatni czasie gdy już się zrobiło rano zimno pojawił się problem z odpalaniem mojego Mondka za pierwszy kręci łapie 1000 obrotów i spada do 0 i gaśnie, drugie odpalanie na strzała bez problemu, za pierwszy teraz mu trzeba dodać trochę gazu żeby nie przygasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ciepłym silniku zero problemów oraz nawet jak po stoi 2-3h to też odpala na strzała problem tylko się pojawia rano albo jak długo po stoi przy aktualnych jesiennych temperaturach.
W lecie nie było najmniejszego problemu z jego odpalaniem tak samo jak rok temu nawet jak było w zimie -10 czy -20.
Silnik 2.0 Duratec 146km + LPG BRC Sekwencja.
Błąd na kompie dotycz recyrkulacji spalin P0400 - zawór EGR
Proszę o pomoc bo już kilka mechaników mówi co innego i nie wiadomo za co się brać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raftom96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 08:29   #2
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: za pierwszy kręci łapie 1000 obrotów i spada do 0 i gaśnie 2.0 Benzyna
Cześć,
zmagałem się z tym problemem przez długi czas jak miałem MK3 2.0 + LPG ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość, udało mi się rozwiązać problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale niestety trzeba ściągnąć kolektor ssący. Poniżej przesyłam ci Co było w moim przypadku:
Czyszczenie zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej (znajduje się w odmie)
Przyciśnięty wąż od odmy za kolektorem
Czyszczenie EGR
PO tych zabiegach nie miałem już żadnych problemów z odpalaniem i samochód odzyskał moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeżeli zaworek nie będzie u Ciebie pracował poprawnie, to poniżej masz link:
Bump: I po wyciągnięciu kolektora polecam wywalić klapki jak jeszcze tego nie zrobiłeś, u mnie wywaliłem je w ostatnim momencie bo już były popękane
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 22:26   #3
raftom96
Imię: Rafał
Postów: 17
Domyślnie Re: za pierwszy kręci łapie 1000 obrotów i spada do 0 i gaśnie 2.0 Benzyna
Dzięki za podpowiedź.
W poniedziałek oddam go znajomemu to go sprawdzi co mu jest.
Stary 10-10-2019, 21:31   #4
raftom96
Imię: Rafał
Postów: 17
Winowajca okazał się zawór biegu jałowego dodatkowo znajomy wyczyścił EGR i zaślepił go teraz samochód chodzi jak ulał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2019, 06:39   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
To mialeś szczescie, ja 4 razy wymienialem krokowca i dalej mialem to samo
Wygrawerowane na szkle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
