Stary 01-10-2019, 21:35   #71
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: 2.0 EB bierze olej
A ja może się doczekam na wyjaśnienie regulacji luzu zaworowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W SolidGarage i w ASO powiedzieli że się nie reguluje. To jak jest naprawdę? Pytam, bo mój S-Max dobija do 200 kkm i warto by było profilaktycznie sprawdzić...
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 22:00   #72
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Przeciez w 2.0 eco są szklanki. Sprawdzić profilaktycznie można. Np. w zwykłym duratecu kontrola (nie regulacja) luzu zawodowego wg serwisowki jest przewidziana w okolicy 225 tys.km. Byli tacy co przy tym przebiegu mieli luzy w normie, ale zależy to od wielu czynników i pewnie rodzaju i częstotliwości wymiany oleju, stąd ogólne stwierdzenie że się nie reguluje.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 17:52   #73
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
No to gdzie w Warszawie takie sprawdzenie robią? Bo w SolidGarage i ASO Ford Lipski na Ostroroga nie robią.
ArekMiz,
Stary 02-10-2019, 19:14   #74
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz jakies objawy czy to tylko kwestia przebiegu? Bo jak silnik równo pracuje to nie ma co grzebać.
Stary 03-10-2019, 16:02   #75
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Chcę po prostu spać spokojnie. A nie że pierdyknie i trza bulić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 03-10-2019, 16:19   #76
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Każdy ogarnięty warsztat to zrobi
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 17:22   #77
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Czyli? Hhhmmm... Wolałbym jednak S-maxa nie zostawiać u byle Kazia w garażu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 20-08-2021, 09:57   #78
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Są jakieś newsy w tym temacie czy juz nikomu nie bierze oleju...
tak sie zastanawiam - mechanik powiedzial tak ze jesli to przez turbo to koszta okolo 3tys a ja wina silnika to remont sie kompletnie nie oplaci i trzeba szukac nowy motor... a to juz wydatek z 8 w góre...
tylko pytanie czy jak jest kompresja ok i moc ok to jest mozliwość zeby silnik był zły ?
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 23:49   #79
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Co w turbo ma kosztować 3000?
Regeneracja turbo i żeliwny kolektor to niższy koszt (chyba, że oryginały).
Co do silnika - wiele jest wątków o tym, weźmiesz inny silnik, nie wiesz kiedy się to samo wysypie.
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 10:22   #80
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
już jestem po... piło aż tyle oleju że trzeba było otworzyć puszke pandory i zobaczyć co jest grane - okazało się że pierścienie zgarniające olej były całkowicie zapachane nagarem i syfem i nie spełniały swojej funkcji, cały ten syf się pchał na góre aż na zawory a cylindry były lekko przerysowane więc zamiast wymiany/przekładki silnika udało się zrobic remont w postaci honowania cylindrów aby zgubić lekie rysy a nowe pierscionki podeszły od mazdy - koszt remontu to 4tys...
to jest chore że ford nie przewidział naprawy silnika tylko wymiane całego silnika za kilkadziesiąt tysięcy albo nowe auto...
Przy okazji wyszło że łańcuch rozrządu wcale nie jest wieczny i przy 200tyś nadaje sie do wymiany...
Typ Pliku: jpg 1632986513541.jpg (87.3 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1632986513613.jpg (87.3 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1632986513589.jpg (94.6 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 05-10-2021 o 10:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
