Stary 02-10-2019, 18:34   #331
danio446
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-05-2016
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Napisał irek_101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest ktoś z Warszawy kto by podłączył instalację do foteli grzanych i wentylowanych kompletną wiązke z innego mam
Podłączam się do pytania kolegi wyżej.
Bump:
danio446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 10:40   #332
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Może to nie jest odpowiedni temat ale mam pytanie, czy ktoś z Was przekładał fotele z hatchbacka do kombi i u niego też jest taka dysproporcja pomiędzy siedziskami tylnej kanapy?
Ostatnio edytowane przez rajman ; 15-03-2022 o 13:53
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 16:40   #333
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Witam .Mam polifta z 2011 brak jest pinów do podłączenia grzanych foteli czy wiązka z wnętrza kabiny z 2010 będzie pasować.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 12:04   #334
master866
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 FlexiFuel
Postów: 19
Domyślnie Wymiana foteli z angielskiej wersji
Dostałem za "piwo" fotele alcantra do mojego mondka.
Nie znam się na tym dlatego pytam
JAk najprościej podłączyć bez awarii.
Fotel kierowcy z UK będzie jako pasażera w moim. Wiem że nie pasują kostki żebym podłączył go pod pasażera, czy mogę przedłużyć kable i wpiąć go pod kostkę kierowcy i tak samo z fotelem kierowcy do wtyczki pasażera?
Czy muszę wymieniać napinacze? I " wtyczki" gdzie wpinam pasy ?
Dodatkowo mają opcję grzania a moje nie miały
Dzięki za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez master866 ; 18-03-2021 o 12:12
master866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 13:19   #335
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Wymiana foteli z angielskiej wersji
Napisał master866 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wiem że nie pasują kostki żebym podłączył go pod pasażera, czy mogę przedłużyć kable i wpiąć go pod kostkę kierowcy i tak samo z fotelem kierowcy do wtyczki pasażera?
Krótko i na temat: BARDZO GŁUPI POMYSŁ!!!
Zastanowił się kolega przez 5 sekund, ze jak "dostanie strzał w drzwi kierowcy" to mu odpali poduszkę boczną w fotelu PASAŻERA? O to Koledze chodzi?
Przecież wspomniane "5 sekund" namysłu wystarczy, by dostrzec, że POMYSŁ JEST OD CZAPY"!
Każdy fotel ma być podłączony tam gdzie jest zamontowany. Nie ma innej opcji. Trzeba więc przerobić instalację by to się dało zrobić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2021, 17:35   #336
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Fotele i wtyczki pasują Plug and Play musisz tylko dołożyć jak nie ma wiązkę do sterowania i wł grzanych siedzeń i przełożyć pasy od starych foteli
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 17:51   #337
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ups - chyba to lekka przesada.
Proszę przełożyć fotele 1 do 1 nic nie kombinować z zamianą. w fotelu pasażera(kierowcy anglik) będzie brakowało czujnika zajętości - należy dołożyć.
Sprawdzić - porównać kostki w instalacji podłogowej i fotela. Zobacz ile kabli masz doprowadzonych do złącza pod fotelem a potem porównaj to z kablami dochądzącymi z instalacji wychodzącej z podłogi.
Przeczytaj temat o dołożeniu podgrzewania foteli bo tam będzie zabawa z tunelem - wymiana ramki - dołożenie włącznika - wiązki tunelu
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 18-03-2021 o 17:54
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 18:21   #338
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
"będzie brakowało czujnika zajętości - należy dołożyć."
w po lf niema czujnika
Stary 18-03-2021, 21:44   #339
master866
Imię: Wojciech
Model: Mondeo Mk4
Postów: 19
Czyli najprościej będzie podmienić siedziska ? Dobrze myślę?
Stary 18-03-2021, 22:45   #340
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Nie. Wsadzać fotele tak jak są i nic nie kombinować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
