Stary 03-10-2019, 03:12   #1
m_olszewski
Zarejestrowany: 03-10-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 pb
Domyślnie Dziwne dźwięki z silnika, wstrząsy. 2.0 145 km
Cześć wszystkim,
na początku chciałbym nadmienić, że byłem już wśród forumowiczów jako użytkownik Mondeo mk2, ale straciłem dostęp do emaila i nie pamietam hasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem auto na mk3 i mam mały problem. Mk3 2001 rok, 2.0 benzyna z gazem, automat 4 biegowy.
Po odpaleniu samochodu jak stoi na obojętnie którym biegu, to z silnika wydobywają się dziwne dźwięki, jakby metaliczne cykanie. Są to dźwięki nierównomierne, jednocześnie kiedy się pojawiają to trzęsie się silnik. Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Po odpaleniu na zimnym przez dosłownie kilkanaście sekund minimalnie falują obroty.
Szukałem podobnego tematu i znalazłem jakieś tropy, ale moi poprzednicy nie uzyskali odpowiedzi. Auto miało robioną głowice, wymieniany kolektor i świece (motorcraft) przy 285.000 km, teraz ma 345.000. Świece planuje wymienić na dniach.
Nie wiem czy to ma ze sobą związek, ale występuje jeszcze jedna rzecz. Jak stoję na światłach z wciśniętym hamulcem i biegiem D, z silnika dobiega straszny hałas, jakby wszystko naraz zaczynało wibrować.
Czy to może być jakaś przerwa w zapłonie? Cewka?
Ostatnio edytowane przez m_olszewski ; 03-10-2019 o 03:14
m_olszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 08:28   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki z silnika, wstrząsy. 2.0 145 km
Witamy na forum /ponownie?/
Dziwne dźwięki z silnika, wstrząsy. 2.0 145 km.
145 km to przebieg? bo jeśli moc silnika, to inne są jednostki.
Tak jak sugerujesz - cewka + kable + świece.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 08:30   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czyść przepustnicę
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 18:58   #4
m_olszewski
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 pb
Dzisiaj wymieniłem przewody i świecie, stukanie na postoju zniknęło natomiast pojawia się kiedy dodam gazu, puszczam, obroty spadają i zatrzymują się na kilka sekund na 1100 obr i po 2 sekundach gwałtownie spadają, podczas spadania obrotów znowu kilka metalicznych odgłosów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2020, 02:10   #5
PanBrzezin
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
sprawdź kompresję
PanBrzezin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , lpg , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
