Stary 27-08-2019, 05:28   #31
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Da się to zrobić Forscan czy potrzeba bardziej zaawansowanych narzędzi diagnostycznych ??
Bump:
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 21:33   #32
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Czy ktoś ma fotkę jak wygląda koszyczek/uchwyt czujnika w kombi mk5?
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 22:49   #33
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Allegro ma takie zdjęcie a nawet z 10
Stary 24-10-2019, 21:13   #34
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Czy po dołożeniu 6 pdc przód i 6 pdc tył , klawiszy w konsoli - po aktywacji będzie automatyczne parkowanie ?
Jeżeli nie , to jakie jeszcze graty trzeba dorzucić do tego interesu aby uzyskać tę funkcję ?
Stary 24-10-2019, 21:28   #35
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potrzeba jeszcze zmienić soft w PDC i aktywować APA w niektórych modułach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2019, 11:47   #36
sabaciontko
Postów: 1,855
Mam pytanko. Jeżeli wersja 6 pdc przód i 4 pdc tył wystarcza do uruchomienia APA , to do czego jest potrzebna wersja 6 pdc przód i 6 pdc tył ?
Stary 25-10-2019, 16:24   #37
Postów: 18,078
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeżeli wersja 6 pdc przód i 4 pdc tył wystarcza do uruchomienia APA ,...
A kto powiedział, że wystarcza??? 6+4 wystarcza do SAPP (parkowania równoległego).
APA wymaga 6+6. 2 skrajne tylne czujniki są absolutnie niezbędne do parkowania prostopadłego - trzeba pamiętać, że APA parkuje tylko tyłem, więc bez tych czujników nie było by szansy chwycić dystansu do aut na sąsiednich stanowiskach prostopadłych.
Stary 25-10-2019, 20:20   #38
sabaciontko
Postów: 1,855
I wszystko jasne !!!
Stary 01-11-2019, 09:17   #39
sabaciontko
Postów: 1,855
Znalazłem info dotyczące czujników parkowania do MK5 i mam zagwozdkę . Czy to prawda że dwa przednie czujniki skrajne są innego typu od pozostałych ?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 01-11-2019 o 09:21
Stary 01-11-2019, 15:58   #40
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,są innego typu i mają inne złącze.
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
