Stary 05-10-2019, 11:35   #1821
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Yaris wiem że już kiedyś pisałeś, ale możesz sprecyzować ; prąd na prawo anteny?
Tak jak pierwszy raz rozebraleś radio orginalne zauważyłeś że główne przewody nie szły razem z antenową były poukładane , w środku z prawej strony były z prądem a antena wychodziła z lewej
Użyj parcianej taśmy i owin je. Wbrew pozorom upchniesz je tam trochę trzeba pokombinować
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 05-10-2019 o 11:38
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 22:26   #1822
M-lukas
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Transit 2014 Ford Galaxy 2009
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 7
Panowie. Moze ktoś poleci coś do Galaxy 2009 r.
Nie mam Convers. Obecne radio to Travel pilot fx. Zależy mi na sterowaniu z kierownicy ( jeśli się da) działaniu czujników cofania i możliwości podłączenia monitorów w zagłówkach. Czy przy zakupie radia potrzebuje dokupić can bus do mojego modelu i rocznika?
M-lukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 22:38   #1823
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Musi być canbus bo większość rzeczy sterowana po can. Przejdź do tematu radia isudar. Jeśli radio ma tvout to powinno dać się podpiąć ekrany.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 07:31   #1824
M-lukas
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 7
A wiesz może jak z czujnikami parkowania sytuacja ?
Stary 07-10-2019, 08:33   #1825
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Wklejajcie linki do konkretnych modeli bo to o czym było pisane 20 stron temu to już w większości nieprodukowane i "przestarzałe" modele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np ten jest OK ?
jak widać dodatkowy moduł CAN i sporo dodatkowego osprzętu
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 11:51   #1826
M-lukas
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 7
Może ktoś ma aktualny link do Ali express. Najlepiej z wysyłka z eu.
Stary 07-10-2019, 12:21   #1827
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
od kwietnia jestem posiadaczem radia z androidem w focusie mk3 FL
tyle że poprzednia wersja z androidem 8
Wszystko od kwietnia działało bez problemu, te zaczęły gdy temperatury zaczęły spadać
pierwsze objawy, z rana radio podczas uruchamiania samochodu nie włącza się już z trybu uśpienia (2-3) sec
tylko pełne uruchomienie (30sec)
gdy już działa to po włączeniu podgrzewania przedniej szyby potrafi się restartować w czasie jazdy.
co może być przyczyną? skoki napięcia? , akumulator?
Ostatnio edytowane przez thorns ; 07-10-2019 o 12:50
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 13:24   #1828
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Wygląda na to że one chyba wszystkie tak...
Kumpel parę dni temu kupił A4 i "w gratisie" dostał w bagażniku właśnie cudaka na androidzie 2Din że tam niby chodzi ale podłączyć trzeba.
Taaa....
Radio widać ze nówka, datowane na `18r ale już ślady otwierania także zapewne warte tyle ile waży. Pełno modułów dodadokowych (can, DAB, GSM itp) z tyłu na kablach... Widać że długo się tym nie nacieszył.
Także poradziłem mu poczytać o tych radiach z Ali czy allegro
Stary 07-10-2019, 13:44   #1829
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
The radia mają automatyczny tryb uśpienia , jeśli akumulator jest za słaby wyłączy się i potrzebny będzie pełny restart. Sprawdź napięcie na akumulatorze do ilu spada podczas grzania szyby.
Stary 07-10-2019, 16:51   #1830
thorns
Avatar thorns
Postów: 51
Bazując na napięciu który pokazuję radio, to w czasie jazdy jest ok 14.8-15v
w chwili włączenia ogrzewania przedniej szyby spada chwilowo do 12.9v, po czym wyrównuję się do poprzedniej wartości 14.8v
Reset radio następuje w momencie mocniejszego przyspieszenia (przegazowania), czyli jak by dostawało za dużo napięcia.
na elektrodzie znalazłem o podobnym przypadku:
Co do wyłączania się radia w trakcie ruszania z miejsca to problem leży w fabrycznym podłączeniu kabli. chińskie radio z kamerką cofania.
żadne zimne luty czy brak masy albo inne tego typu historie. W wiązce zasilającej kostkę należy odciąć jeden kabelek + . w moim przypadku jest to cienki pomarańczowy z czarnym paskiem na którym jeśli ktoś posiada miernik bez zapłonu widnieje napięcie dość małe bo 11,3 V a po włączeniu zapłonu zanika napięcie a często pozostaje jakieś 0,5 V to ono powoduje przeciążenie radia. grubszy czerwony ma norma 12,5V .
Po odcięciu z kostki tego kabelka radio nie traci pamieci i normalnie zapala się i gasnie po włączeniu i wyłączeniu zapłonu.
Nieco inny przypadek, bo nie ma tam mowy o podgrzewaniu (dodatkowym obciążeniu) tylko zwyczajnej pracy, a wtedy jest u mnie ok.
W wolnej chwili będę musiał to sprawdzić.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
