Stary 16-12-2017, 21:51   #511
MRS FORD
Zarejestrowany: 16-12-2017
Silnik: 1.4
Rocznik: 200
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Witam mam nowe felgi od fiesty mk7 wszystko ok tylko ze w moim focusie mk1 są szpilki i nie wiem czy nakrętki pływające będą dobrym rozwiązaniem .
MRS FORD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 22:45   #512
shimmyszymek
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 08-03-2018
Silnik: 1.8 16V
http://pl.tinypic.com/2gvn8fp.jpg
Mam nadzieje, ze widac zdjecie.
Czesc, przejrzalem ten temat i dalej nic w sumie nie wiem, a chyba nie zaszkodzi zapytac. Czy te felgi 16'' + opony 205/50/16 bedzie dobrynm wyborem? Czy moze lepiej 195/50/16? Tylko w tym drugim przypadku jak z cisnieniem?
Jesli nie widac zdjecia to parametry: 6.50Jx16H2 et40
Ostatnio edytowane przez shimmyszymek ; 09-03-2018 o 22:50
shimmyszymek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 19:52   #513
abwader
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 turbo TDDI
Witam, poszukuję kogoś kto ma na sprzedaż felgi 15-tki stalowe do focusa niedrogo.
Bede wdzieczny za wszelkie wskazówki lub namiary do osób w Gdyni. Pozdrawiam
abwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 20:04   #514
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Dwie stalowe 15 4x108 mam w piwnicy, mogę sprzedać.
Stary 19-07-2018, 21:47   #515
pawelczi
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Ja mam 195/60/R15, zawieszenie a'la kłody z lasu (czyli sztywne, nie drgnie nawet 3cm) i nic nawet nie zbliża się do nadkola (nawet przy 5osobach i pełnym bagażniku).
pawelczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 17:12   #516
Michal025
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: Focus MK1
Postów: 14
Witam.
Od niedawna posiadam Forda Focusa Kombi MK1 2004.
Czy ktoś się orientuje po oznaczeniach czy nie będzie problemu z tymi oponkami i takimi felgami ?
Z tego co widzę ET na tych oponach to 44.
Ostatnio edytowane przez Michal025 ; 07-08-2018 o 19:40
Michal025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 01:21   #517
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Stalówka oznaczenie ET
Witam.
Jutro mam zamiar podjechać zobaczyć 4 stalówki z oponami zimowymi okazjalnej cenie 50 zł za 4 sztuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy wejdą do foczki.
Obecnie mam zamontowane stalówki na oponach: 175x65 R14 nie znam ET.
Rozmiar które będę kupować:
185x65 R15 nie znam ET
Jak będzie jakaś różnica w ET to opony nie będą obcierać o nadkole lub inne elementy?
Wiem tylko że Ford Focus ma ten sam rozmiar otworu centralnego.
Oczekuję na szybką odpowiedź.
Ford Focus Mk1 1.4 16v hatchback 1998r
Rozstaw śrub 4x108
Ostatnio edytowane przez Iped ; 21-09-2019 o 01:25
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 01:01   #518
Naram
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v 74KW
Postów: 27
Domyślnie Jakie felgi do opon?
Witam.Posiadam komplet opon po poprzednim aucie I nie chce sie ich pozbywac bo dobre oponki,rozmiar 205/55/16.Chcialbym dokupic alusy do fordzika,jakie mam szukac Et,cale.Tak zeby nic nie obcieralo.
Naram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 09:09   #519
Naram
Model: Focus mk1
Postów: 27
Domyślnie Odp: Jakie felgi do opon?
4x108 ET 52,5 6,5x16
czy takie wymiary beda pasowaly?
Stary 08-10-2019, 22:48   #520
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
