Stary 08-10-2019, 20:15   #4941
HGO
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 16V Duratec HE 145KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
A wpływ może mieć to że auto było sprowadzone że Szwajcarii?
HGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 20:41   #4942
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na bank NIE!
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-10-2019, 17:28   #4943
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz problem z tunerem fm, a nie z aktualizacją softu. Soft w tym wypadku nic nie pomoże. Może też być problem z instalacją antenową.
Przejechałem 150 km od Lublina na południe, gdzie wcześniej przy 30 km był zanik fal radiowych i trzeba było stroić ponownie. Wszystko działa cacy, brak zanikania fal, szumów itd, nic oprócz aktualizacji softu nie robiłem, wszystkie stacje bez problemow działały.
Stary 24-10-2019, 18:15   #4944
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Cześć mam zamiar wymienić u siebie moduł bluetooth w focus mk2 2005r z oznaczenie Rx-1c 4M5T. Mój obecny nie działa, a znalazłem w końcu w wersji angielskiej. Pytanie, czy wymiana polega tylko na podpięciu wtyczki i już wszystko działa, czy trzeba coś jeszcze w kompie zmieniać? Poprzedni moduł miałem w wersji francuskiej.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 18:27   #4945
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jeżeli jest z focusa to wszystko będzie hulało.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 18:36   #4946
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Nie wiem, czy jest z Focusa, ale porownywalem numery i wszystkie są takie same, różnią się tylko dwie ostatnie litery, ale to akurat oznacza wersję językową.
Stary 24-10-2019, 18:44   #4947
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jak jest od mondeo mk3 to nie będzie działać voice control. Miałem odwrotnie w mondeo z modułem z focusa.
Stary 24-10-2019, 18:50   #4948
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Na aukcji na której kupiłem sprzedający napisał, że pasuje do Focusa mk2 i c-max. Czyli rozumiem, że powinien bez problemu pasować?
Stary 28-10-2019, 12:33   #4949
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Dzisiaj dostałem moduł, wystarczyło wpiąć wtyczkę i od razu śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz mam kolejne pytanie, ma ktoś listę komend głosowych w języku angielskim?
Stary 28-10-2019, 16:03   #4950
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Na necie na pewno są, wystarczy pobrać manual do FF.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
