Stary 01-09-2019, 19:28   #241
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Bez modułu będzie obraz z kamery.
Stary 01-09-2019, 19:35   #242
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A zasilanie kamery? Ze światła wstecznego? Rozumiem że jak wbiję wsteczny to obraz przyłączy się automatycznie, jak w oryginale ? Oczywiście mowa o aftermarketowej kamerze bez modułu.
Stary 01-09-2019, 19:41   #243
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze światła wstecznego? Rozumiem że jak wbiję wsteczny to obraz przyłączy się automatycznie, jak w oryginale ?.
Dokładnie tak będzie
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 19:44   #244
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli kupujesz chińską kamerkę to kup taką z podświetleniem IR,to na prawdę działa i to całkiem dobrze,bo jak będzie kamera bez podświetlenia to w nocy nic nie widać.
Stary 01-09-2019, 19:47   #245
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ok dzięki za pomoc. Jeszcze ostatnie pytanie - wejście video to złącze fakra czy chinch?
Stary 01-09-2019, 19:53   #246
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
fakra w radiu
Stary 03-09-2019, 20:08   #247
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A w elmconfig zmienić trzeba coś oprócz navi high?
Jest opcja park scan pattern - do wyboru 1 i 3.
Edit. Dobra już widzę 4 strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ark asist camera.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 03-09-2019 o 20:53
Stary 09-10-2019, 21:57   #248
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Z pytań i odpowiedzi dla kolegi wyżej mam rozumieć, że pod NX SD można podpiąć jakąś inną kamerę w zamian za oryginał i to będzie działać? Chodzi mi jakiegoś chińczyka dobrej jakości z IR. Może ktoś podrzucić coś takiego co by działało w mk4 na NX Sd? Dodam, że mam faktyczną kamerę, ale dopadł ją syf i nieszczelność, ale nie powiem, żebym przed tym był zadowolony z jakości
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 06:23   #249
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Postaram się zrobić zdjęcia w weekend, jak to wygląda z kamerą za 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2019, 10:33   #250
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
Czekam z niecierpliwością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
