Stary 10-10-2019, 21:24   #551
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Dokładnie tak
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 21:25   #552
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Oreientujesz sie ile trwa jej nagrzanie? Bo w Conversie zaladuje sie do samej gory ale jeszcze nie wieje cieplym
Wygrawerowane na szkle.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 21:33   #553
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy dzialajacej PTC nie ma potrzeby zeby powietrze chlodzilo dodatkow nagrzewnice dzieki czemu silnik szybciej sie nagrzeje
Zdradzisz jak to zrobić, żeby przy włączonym wentylatorze dmuchawy ciepłe powietrze z nagrzewającego się silnika nie było kierowane do ogrzewania kabiny i żeby jednocześnie działała PTC?
Stary 10-10-2019, 22:14   #554
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oreientujesz sie ile trwa jej nagrzanie? Bo w Conversie zaladuje sie do samej gory ale jeszcze nie wieje cieplym.
Ja posiadam wgrany Rusko soft do C+
Po co pytasz jak znasz odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 22:37   #555
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wskaźnik pokazuje z jaką mocą dziala a nie temp, sama w sobie się pewnie szybko nagrzeje, ale nie ma ona bardzo dużej mocy, zanim nagrzeje się kanały itp trochę mija.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, są one w jednym miejscu i nie ma takiej opcji, a szkoda bo wystarczyło dodać elektrozawor na zasilaniu nagrzewnicy żeby przerwać krazenie plynu w niej.
Stary 10-10-2019, 22:55   #556
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W zamyśle konstruktorów PTC ma przyspieszać nagrzewanie się wnętrza. Jest to szczególnie przydatne przy dieslach.
BTW. W mojej konfiguracji sprzętowej nie zauważyłem żadnego wpływu działania PTC na nagrzewanie się silnika. Za to zwiększenie obrotów dmuchawy, czyli szybsze przekazywanie ciepłego powietrza "z silnika" znacząco wydłuża osiągnięcie jego "docelowej" temperatury.
Stary 10-10-2019, 22:57   #557
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wiem że taki był zamysł, ale gdyby zastosować zawór przy okazji mielibyśmy szybsze nagranie silnika
Stary 10-10-2019, 23:01   #558
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ale miałbyś wtedy paradoksalną sytuację, że PTC ogrzewałaby kabinę przy ustawieniu temperatury klimatronika na LO.
Stary 10-10-2019, 23:02   #559
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Dlaczego? Ptc z tego co widzę jest zaraz za nagrzewnica, więc dając na Lo omijamy je obie.
Stary 10-10-2019, 23:10   #560
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No to jak miałaby być sterowana PTC? Kiedy miałaby się załączać? U mnie np. jest kilka warunków, które muszą być spełnione, żeby "farelka" odpaliła. Np. musi działać dmuchawa i temp. zadana na panelu klimatronika musi być wyższa niż LO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
