Stary 08-10-2019, 22:25   #2081
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
zawsze można zobaczyć co jest w tym menu ukrytym . niech kolega sobie posprawdza nie zaszkodzi mu to
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-10-2019, 23:46   #2082
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
...BTW - LENISTWO programistów Sync3 w implementacji możliwości sprzętu jest porażające. Brak predefinicji profili dźwięku (pop, rock itd.)...
Tak samo jak w Sync 2...
Zgadzam się, Ford się tu nie popisał... Tak podejrzewałem, że niższe modele radia mają więcej możliwości...
A czy idzie to jakoś obejść? W sensie włączyć przez ForsCan / UCDS te profile dźwiękowe w ACM?
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 23:53   #2083
Postów: 18,051
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy idzie to jakoś obejść? ...
To "słynne" ustawienie w ACM "7" w wartości "EQ selection" to jest mniej więcej wybór "pop" z Sync2. Czyli w ACM jest, Sync2 z tego korzysta a Sync3 to olewa...
Stary 09-10-2019, 19:41   #2084
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha, ok, czytałem o tym "słynnym" ustawieniu Eq na 7... Ale kojarzyłem, że to tylko dotyczy ACM od Mondeo lub pokrewne, a w ACM od Focusa nie można tego zrobić, czy się mylę? (oby...)
U mnie fabryczny Sync 2 też nie miał korekty EQ (pop/rock/itp.), a fabryczny Sync 1 ma... ACMy tu i tu praktycznie takie same, czyli to obsługują...
Kurcze, jak by się udało włączyć w moim Focusowyn ACM z Sync 3 to ustawienie Eq na 7, to byłbym przeszczęśliwy... Może by to jakoś zaczęło grać w końcu...
Stary 09-10-2019, 19:52   #2085
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wystarczy ze kupisz jakiś CV4T z KUGI i masz masę możliwość w tym również ustawienia EQ 1..7
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 22:27   #2086
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
A czy któryś z ustawień od 1 do 7 oferuje sygnał bez żadnej korekcji, taka prosta w zakresie częstotliwości od 25 Hz do 25 kHz.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 11:28   #2087
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
jest update z 3.0 do 3.4 z mapami F8,
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 11:39   #2088
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na swojego starego Synca ver. 3.0 mogę to wgrać normalnie z Pendriva? Normalną procedurą aktualizacji?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 12:43   #2089
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie to dwa sticki, jeden robi reformat, drugi laduje pakiety.
Stary 11-10-2019, 12:51   #2090
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ok. Żeby uściślić temat. Czy jest lub można zamieścić instrukcję krok po kroku jak to zrobić?
Czy jest znaczne ryzyko uwalenia Synca?
Czy wszystkie funkcje są już przetestowane? Tj. stabilność Bluetooth, Android Auto, mapy itp.
Jak w przyszłości z aktualizacjami. Rozumiem że już tylko customy zostają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
