Stary 11-10-2019, 10:52   #411
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie
Kluczową rolę odgrywa tutaj ostrość wiertła
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
Jeśli ta otwornica co na foto to jest ona dość ostra ale będziesz musiał wiercic z obu stron bo jest za płytka
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-10-2019 o 11:00 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 15:24   #412
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Wiercenie zaczynasz ostrożnie, ważne jest właściwe prowadzenie wiertarki. Chodzi o kwestię prostopadłego nawiercenia w płaszczyźnie zderzaka. Masz ten komfort, że w kombi czujniki są osadzane w koszyki z kołnierzem który zamaskuje jasny kolor plastiku w wywierconym otworze.
Spokojnie zacznij na wolnych obrotach i sam potem wyczujesz jaką prędkością wiercić. Najważniejsze w tym wszystkim jest zlokalizowanie i wymierzenie miejsca wiercenia, następnie nawierć cienkim wiertłem otwór prowadzący, który ułatwi wiercenie otwornicą.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 19:25   #413
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
Zastanawiam się czy aby nie popełniłem gafy...
Kupiłem wiązkę do mojego mk4 po lift (miedzy lift dokładnie) ALE od s-max'a po lifta :| już pal licho z długościami kabli ale czy jest dobre ułożenie w wtyczce i czy wszystko będzie pasować... nr wiązki AG9T-15K867-HD
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 21:56   #414
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Mogą Ci czujniki odwrotnie działać, trzeba będzie zamienić piny
Stary 15-10-2019, 22:14   #415
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
ok - ale skąd będę wiedział ze na odwrót są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie mam jeszcze animacji czujników w CONVERSie??
Ostatnio edytowane przez -fred- ; 16-10-2019 o 21:45
Stary 15-11-2019, 09:41   #416
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał -fred- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to już nie wiem
Stary 15-11-2019, 10:08   #417
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
program forscan ładnie pokazuje co i jak jaka jest np odległość przeszkody od danego czujnika. Takze w ten sposób mozna namierzyć czy są dobrze/
Stary 17-11-2019, 10:35   #418
madtrack
Avatar madtrack
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: MONDEO
Postów: 20
Koledzy, czy znacie kogoś, kto zamontuje czujniki parkowania przód + tył w Mondeo MK5? Ja nie mam warunków żeby to zrobić, poza tym nie znam się na tym. Prośba o jakiś kontakt.
madtrack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 22:37   #419
Zygfrid
Imię: Zygfryd
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Lift
Silnik: 2L, benzyna, LPG
Postów: 4
Witam Szanownych Forumowiczów.
Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK4 lift 2010.
Jakiś czas temu zamontowano mi czujniki parkowania tylne.
Tylko sygnalizacja dźwiękowa.
Działa super. Żadnych problemów.
Teraz chciałbym zamontować czujniki parkowania na przód.
Jak wspomniałem o tym komuś kto pracował w serwisie forda usłyszałem słowa zniechęcenia. Że z przednimi są same problemy. Klienci narzekają. Problem z użytkowaniem. Jedynie fabrycznie założone się sprawdzają.
Czy to prawda i lepiej w to "nie wchodzić"?
Proszę o radę.
Zygfrid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 22:41   #420
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Głupoty bredza. Ja założyłem tył i długo się nie zastanawiałem nad przednimi
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
