Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 11-10-2019, 15:59   #671
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To był oryginalny Fusion. ...
Hybrydy/hybrydy plugin z USA mają zawsze zwykłe akumulatory kwasowe. Na obudowie widać wyraźnie znaczek - Pb" (ołów).
Stary 11-10-2019, 15:59   #672
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Tak, wiem. Po zmianie aku na zamiennik zawsze trzeba zapisać nowe parametry w BMSie.
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 16:11   #673
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
AGMy też mają Pb i też są kwasowe. Tyle że płyty sa oddzielane matami a nie cieczą/żelem
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 17:48   #674
Postów: 18,049
AGMy też mają Pb...
OK. Tyle, że te oryginalne aku od Forda są w cenie ok. 300zł. AGM nie są droższe od zwykłych?
Stary 11-10-2019, 18:02   #675
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Mój akumulator AGM - BOSCH S5 AMG 60AH 680A S5A05 START STOP kosztował 530 zł
Stary 12-10-2019, 14:06   #676
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli raczej nie są AGM, Więc nie trzeba kupować AGMa, wystarczy wstawić zwykły. Na to chciałem zwrócić uwagę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 12-10-2019 o 14:09
Stary 12-10-2019, 14:30   #677
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
no i znów przepłaciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2019, 16:10   #678
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Może dłużej pojeździ ...
Stary 05-12-2019, 19:58   #679
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Gdzie mogę znaleźć schemat podłączenia przewodów do chłodnicy klimatyzacji, wody i oleju skrzyni biegów...fusion hybrid.
Stary 13-12-2019, 09:41   #680
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Koledzy czy ktoś z Was wymieniał czujnik temperatury zewnętrznej.
Coś zaczął mi wariować gdy na zewnątrz jest "0" mi pokazuje po odpaleniu 15-16 stopni, podczas jazdy spada o jakieś 2,3 stopnie.
Chodzi mi o:
- czy po podłączeniu kompa da się zdiagnozować usterkę ( ASO chce 330 PLN)
- lokalizację i jak się do niego dobrać samodzielnie (nowy czujnik już mam)
- czy wymiana jest na zasadzie wypiął-wpiął, czy trzeba jeszcze jakąś kalibracje forscanem robić.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
