Stary 11-10-2019, 18:01   #1
zieniek12
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Domyślnie Błędy nie da się skasować.
Witam. Ostatnio tato podłączał ledy do swojego Forda i gdy szukał prądu po zapłonie w skrzynce bezpieczników dotkną próbówką jakiegoś kabla po którym wyskoczył błąd "P2138 - Korelacja napięcia D / E przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy" i kilka innych w innych modułach. Po odpaleniu wariują obroty. Czy mógł się uszkodzić pedał gazu czy raczej moduł PCM padł? Proszę o pomoc może ktoś się spotkał z podobnym problemem. Niżej wklejam pełny log z forscana
===PCM DTC P2138:00-2C===
Kod: P2138 - Korelacja napięcia D / E przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P2138:00-2C===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===APIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===ABS DTC U0401:00-68===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 183968918 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 167282.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: -25 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END ABS DTC U0401:00-68===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC U0415:86-2C===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-INCARTMP: 119 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PAM DTC U0415:86-2C===
===PAM DTC U100B:00-2C===
Kod: U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC U100B:00-2C===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===AHCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
===END AHCM DTC Brak===
===IPMB DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu B
===END IPMB DTC Brak===
===FCDIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===RGTM DTC Brak===
Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika
===END RGTM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
zieniek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 19:49   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Odp: Błędy nie da się skasować.
Raczej zwarcie zrobił nawet o tym nie wiedząc. Czarno to widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
