Stary 10-10-2019, 21:38   #1
raftom96
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 145 KM Pb + LPG
Postów: 17
Lightbulb 2.0 Duratec - żabki przy ruszaniu oraz falowanie obrotów.
W Mondeo Mk4 2009 z silnikiem 2.0 Durateq Flexifuel występuje problem z tzw. żabką przy ruszaniu z pierwszego biegu ale nie zawsze to wystąpi oraz falowaniem obrotów przy wrzuceniu na luz.
Ciekawostka również jest jak się wyłączy klimę o wiele lepiej się samochód zachowuje zwłaszcza przy ruszaniu nie ma takiej żabki.
Aktualny przebieg 163 tys. mechanik stwierdził że chce zacząć od sprawdzenia luzów zaworowych.
Może ktoś miał podobny problem i jakoś go rozwiązał albo ma ktoś rady co można zrobić.
raftom96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 22:15   #2
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec - żabki przy ruszaniu oraz falowanie obrotów.
LPG zużywa gniazda zaworowe i zmniejszają się luzy zaworowe. Może nawet zawór nie domykać, zmniejsza to moc silnika i żabka pojawia się, na zimnym trudno auto odpalić
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 22:40   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Może dodaj więcej gazu. To nie diesel że bez gazu ruszy.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 22:49   #4
raftom96
Imię: Rafał
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: 2.0 Duratec - żabki przy ruszaniu oraz falowanie obrotów.
Napisał logo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód nie posiada instalacji gazowej jest 2 w rodzinie. Problem z odpalaniem na zimnym nie ma.
Bump:
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No o to chodzi że jak nawet dobrze się ruszy to się przytrafi czasami ta żabka u siebie w swoim mk3 nie mam tego problemu.
Mk4 jest ojca i nie ma LPG
Ostatnio edytowane przez raftom96 ; 10-10-2019 o 23:02
Stary 11-10-2019, 00:05   #5
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Błędy jakieś są? Może brudna przepustnica. Sprawdz błędy potem będziemy myśleć.
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 18:27   #6
raftom96
Imię: Rafał
Postów: 17
Napisał dewil1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędów na komputerze nie ma, nie wiem w jakim stanie może być ta przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
