Stary 12-10-2019, 10:47   #771
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie, czy w foce MK3 przedlift w wersji wyposażenia środkowej (trend) z 2014 roku da się bez specjalnego rozbebeszania auta uruchomić asystenta ruszania pod górę (HSA) ? Czy to tylko kwestia kompa, czy trzeba mieć kierownicę z tempomatem (nie mam takiej) ?
IMHO tylko soft, przynajmniej u mojej żony C-Maxie (2013) w wersji Trend tak było. Włączyłem sobie sam - FoCCCusem.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 11:28   #772
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Da się, obsługuje to pompa abs. Trzeba aktywować.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 16:05   #773
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i serio nic nie trzeba dokupywać? wystarczy podpiąć pod kompa i już ?
Stary 12-10-2019, 16:59   #774
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Tak. Asystent pod górkę, ryglowanie po ruszeniu, światła skandynawskie robi się TYLKO komputerem.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 21:46   #775
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
a takie pytanko: forscan`em też się da ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 22:07   #776
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jak najbardziej.
Stary 19-10-2019, 19:11   #777
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Aktywowałem dzisiaj HSA (asystent ruszania pod górkę) Forscanem i lipton wyszedł bo po aktywacji wyskoczyły kontrolki ABS/ESP z numerem błędu U2300. Co poszło nie tak?
Wyłączyłem asystenta i błąd zniknął.
ps. HSA można włączyć w menu zegarów? Bo teraz znalazłem takie info na innym forum.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 19:36   #778
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Z tego co pamiętam to TRZEBA włączyć i tu i tu. Inaczej wyrzuca błąd.
Stary 20-10-2019, 14:28   #779
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Postów: 337
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po aktywacji w konfiguracji konieczne jest jeszcze zresetowanie modułu ABS, wtedy błąd zniknie. Możliwość aktywacji/dezaktywacji asystenta ruszania na wzniesieniu w menu zegarów pojawia się dopiero po aktywacji funkcji w centralnej konfiguracji.
Wysłane z mojego COL-AL10 przy użyciu Tapatalka
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 15:55   #780
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
No i to jest konkretna i wyczerpująca odpowiedź, dzięki!
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
