Stary 17-08-2019, 17:59   #1
piotrekomar
Imię: PiotreK
Zarejestrowany: 06-07-2016
Model: Focus MkII kombi
Silnik: 1.8L Duratec-HE PFI
Domyślnie Nieprawidłowy sygnał czujnika położenia wału korbowego?
Witam, mam problem rozrusznik kręci, silnik nie pali jak dodam gazu czasem walnie w filtr powietrza. ( do czasu usterki było okej zgasiłem auto i już nie odpalił na drugi dzień)
Po podłączeniu do kompa błąd p1000 brak przejścia testu ODB, po wykonaniu diagnostyki na żądanie wyrzuca p1709 -wartość czujnika PNP(park neutral position) poza zakresem dla testu własnego. PNP nie wskazuje wymaganego położenia podczas testu własnego. Domyślam się, że chodzi o czujnik położenia wału korbowego lub wałka rozrządu.
Same czujniki są chyba w porządku. Na teście diody wartośc 460. Reagują na metal.
Przewody w porządku do tych czujników aż do wtyczki ECU.
Tam badam oporność w ECU (środkowa wtyczka 1,2 rząd ) na pinie czujnika wałka rozrządu pin 6A-6B ok.5kOhm. Jeden masuje. Wydaje się ok.
Badam oporność w ECU (środkowa wtyczka 1,2 rząd )na pinie czujnika wału korbowego pin 5A-5B ok. 20 kOhm. Żaden pin nie masuje na każdym po 10kOhm.
No i tu chyba jest problem w ECU.nie mam schematu ale to mi nie pasuje. Proszę o podpowiedzi. Czy powinna być podobna wartość dla obu czujników?Wymieniać ECU. Dać do naprawy?Same czujniki wyglądają na sprawne.
piotrekomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 19:50   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Nieprawidłowy sygnał czujnika położenia wału korbowego?
Czy to jest automatyczna skrzynia biegow ?
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 19:52   #3
piotrekomar
Imię: PiotreK
Manualna skrzynia biegów.
Stary 17-08-2019, 20:23   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Sprawdz rozrzad pewnie przeskoczyl pasek, i takie cyrki.
Stary 17-08-2019, 20:52   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy skrzyni automatycznej rozrusznik startuje przy ustawieniu neutral . Sprawdź , czy nie przestawił Ci się komputer PCM na skrzynię automatyczną , przy ręcznej ten sygnał powinien być ignorowany .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 21:21   #6
piotrekomar
Imię: PiotreK
Rozrusznik działa jak szalony,Aku doładowany.
Bump: Tutaj występuje łańcuch rozrządu. A co z tymi pomiarami chyba tak nie powinno być?
Stary 18-08-2019, 12:03   #7
piotrekomar
Imię: PiotreK
W elmie wskazuje manual.
Pytanko mam jeszcze o przepustnice.na wyłączonej stacyjce jest lekko uchylona.po wlaczeniu zapłonu zamyka się cała.reaguje na gaz.Slychac silniczek.Tak ma działać?
Stary 18-08-2019, 21:27   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
TAk
Sprawdz czego brakuje i gdzie, paliwa, iskry, kompresji,?
Stary 11-10-2019, 20:13   #9
piotrekomar
Imię: PiotreK
Opisywane objawy spowodowane były przestawieniem rozrządu. Łańcuch przeskoczył. Najpewniej przy wyłączaniu silnika. Uszkodzone były zawory.Także remont głowicy, komplet rozrządu. Silnik hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2019, 19:47   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Nieprawidłowy sygnał czujnika położenia wału korbowego?
niech zgadne, nie wymieniany od początku auta ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
