Stary 12-10-2019, 20:19   #91
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Uszkodzona glowica 2.0 TDCI co dalej ?
Ażur razem z głowicą i wałkami jest dotarty. Czasami uda się wymiana samego ażura. A w większości wałki się blokują.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 21:36   #92
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał logo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ścięło mi 4 śruby na pompie wtryskowej
Które cztery śruby na pompie ci ścięło? Mocujące koło?
Rozrząd wielokrotnie sprawdzałem i dobry
Jak sprawdzałeś?
kupioną na allegro kratownicę założyłem. Dopasowałem ją, że walki się kręciły
Na czym polegało to dopasowanie?
To ponowne połamanie ażuru mogło być spowodowane tym, ze nie ścisnąłem samoregulacji ?
Moim zdaniem nie. Albo źle ustawiłeś rozrząd, albo napinacz źle pracuje.
Generalnie dawanie obcego ażuru to trochę akt rozpaczy w sytuacji gdy dobry, prawidłowy komplet głowica/ażur kosztuje majątek - trzeba mieć szczęście aby podpasował...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-10-2019 o 21:40
Stary 12-10-2019, 22:50   #93
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Ścięło śruby mocujące koło zębate na pompie wtryskowej . Dopasowanie polegało na stopniowym dokręcaniu ażuru, polewaniu olejem i kręceniu na chwilę rozrusznikiem. Potem znowu troszkę dokręcałem , itd .. Miałem ażur co tylko w końcówce skręcania blokował .
Kręciłem piastą koła pręt o śruby zakładając i sprawdzałem czy z znakami pasuje . Kilka obrotów wału , dopiero jak rozrusznik włączyłem to trzaski. Wtedy nie zwróciłem uwagi, czasem jak kręciłem to blokowało, ale za chwilę dalej szło kręcić . To samo było wcześniej, uważałem że to kompresja tak blokuje. Pewnie to z innej przyczyny blokowało .
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
