Stary 11-07-2019, 16:30   #21
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Odp: [1.6 EcoBoost] Dźwięk (świst) przy puszczaniu gazu
Świst czy furkotanie? Jeżeli tylko świst to ten typ tak ma. Jeżeli furkotanie to uszkodzona membrana. A jak jej nie ma - to właściwie nie wiem jak samochód będzie się zachowywał - czy w ogóle będzie miał doładowanie.
Demontaż zaworka i diagnoza to kilkanaście minut na podnośniku.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
Ostatnio edytowane przez japim ; 11-07-2019 o 16:33
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 12:25   #22
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
I mnie też to spotkało niestety, a mianowicie rzecz tyczy się ecoboosta 1.6 150>205, wyskoczył mi błąd P0039 (73)
I ten dzwięk słychać po odjęciu gazu:
Tak wiec do wymiany zawór DV
Czy jazda z tak zablokowanym zaworem może mieć jakieś negatywne skutki np jeżeli chodzi o turbine?
Teraz pytanie, jaki zawór zakupić, biorąc pod uwagę to że auto jest po programie na 205KM:
zamiennik aluminiowy Proferfect?
czy oryginał:
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 13:29   #23
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Napisał marcin9913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda z uszkodzonym DV skutkuje niepełnym doładowaniem - powietrze ucieka wcześniej niż powinno. Jeździłem tym ze 2 tygodnie zanim doszło do mnie że coś jest nie tak. Do siebie wsadziłem Properfekt.
Pozdrawiam,
Przemek
Stary 14-10-2019, 16:38   #24
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi czy ten zawór Properfekt glosniej syczy przy odpuszczaniu gazu od seryjnego?
Druga sprawa to jak często musisz smarować go?
Bo podobno co jakiś czas trzeba.
Stary 25-10-2019, 10:17   #25
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Wydaje mi się ze syczy tak samo. A od smarowania jeszcze nie smarowałem.
Pozdrawiam,
Przemek
Stary 28-11-2019, 15:29   #26
bzul
Avatar bzul
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Fusion usa
Silnik: 2.0 awd
Postów: 4
Mam ten sam dzwiek co w filmie z yt ale w sowim 2.0 ecoboost. Spotkal sie ktos z czyms takim u siebie?
Czy w 2.0 tez odpowiada za do zawor dv?
Masz świst czy dokładnie taki dźwięk jak na nagraniu na YT : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli ten drugi to masz uszkodzony zawór DV.
Pytanie jakie masz sterowanie. Podciśnieniowo (z waku pompy) czy elektronicznie.
Podciśnieniowo koszt zaworu 200zł (aluminiowy zamiennik) - 280zl ("oryginał"). Czas wymiany 45 minut na podnośniku bez latarki - trzeba odkręcić 3 śrubki. Warto mieć latarkę wtedy naprawa potrwa max 30....
bzul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 01:00   #27
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak, w 2,0 EB, też jest ten zawór. Properfekt, jest dostępny dobdwulitrówki także.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 11:30   #28
guzu
Zarejestrowany: 15-05-2019
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 7
Cześć. Wymieniłem ten zawór, sugerując się wskazówkami na forum, wszystko jest elegancko i śmiga. Dla potomnych, jeśli ktoś to czyta i chce to wymieniać, mam radę: jeśli nie dysponujesz kanałem, lub porządnym podnośnikiem warsztatowym, by mieć dobry dostęp, po prostu podnieś samochód, odkręć przednie prawe koło i już masz elegancki dostęp do zaworu DV, nawet chyba bez konieczności demontowania plastikowego nadkola.
guzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 12:57   #29
bzul
Avatar bzul
Model: Fusion usa
Silnik: 2.0 awd
Postów: 4
Thumbs up Odp: [1.6 EcoBoost] Dźwięk (świst) przy puszczaniu gazu
Napisał guzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
moge potwierdzic ze jest mozliwosc wymiany w garazu, podnoszac auto na lewarku i odkrecajac koło. dostęp jest ciasny ale możliwy.
Stary 17-12-2020, 18:34   #30
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Czy w oryginale zawor DV jest dostępny? Z zamienników tylko chyba properfekt. Forge o ile się nie mylę nie posiada DV do 1.6 ecoboost?
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , ecoboost , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
