Stary 14-10-2019, 08:33   #11
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost: Gdzie jest zbiorniczek płynu wspomagania
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak obie akcje są bezplatne. Umawiasz się w serwisie i zostawiasz auto. Polecam sprawdzić które ASO w Twojej okolicy jest dobre, bo niektóre to partacze.
dzięki wielkie za info, wiesz może gdzie to sprawdzić ? google ? czy tutaj na forum jest dedykowany wątek jakiś może odnośnie ASO ?
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 09:36   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał lewar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Google i archiwum tego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja przynajmniej tak to zweryfikowałem, a sam myślałem, że jak mam ASO niemal pod domem to będzie wygodniej. W końcu i tak wyprowadziłem auto na drugi koniec miasta.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 09:45   #13
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Jeżeli masz auto bez Start-stop to przy akcji z dopiskiem 18S07 zwróć uwagę, że mają Ci wymienić sprzęgło a nie tylko wgrać soft.
U mnie przez przypadek zapomnieli i od pół roku ustalają i próbują przywrócić akcję aby wymienić. Żenada...
mam go od roku, wcześniej jeździł po NL. Możesz przybliżyć coś więcej o tej akcji serwisowej ? Co spraprali ?
Niedawno wymieniałem wężyk od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego do bloku silnika, bo korodował na metalowej rurce. Czy to o to chodziło ?
Bump:
już znalazłem, dzięki kolego za otworzenie oczu. To istotny problem. ETIS wskazał mi dwie akcje, rozumiem, że mam dzwonić do ASO i się umówić ? Te akcje są całkowicie bezpłatne ?
Etis:
Zaległe akcje serwisowe
17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE
Sprawdzimy, czy są jakieś niezrealizowane akcje serwisowe dotyczące wybranego pojazdu; jeśli opcja ta będzie nieprawidłowa, nie zostaną wyświetlone właściwe informacje.Wykryliśmy, że znajdujesz się w: PolandJeśli ta informacja jest nieprawidłowa, kliknij tutaj, aby zmienić kraj.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 13:36   #14
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie wymienili sprzęgła - dostałem tylko nowy soft. Podobno przeszedł pomyślnie test 4000 obr. Jak do tego wrócic?
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 14:37   #15
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisz do Ford Polska. U mnie pomogło.
Stary 14-10-2019, 19:14   #16
krolikPL
Postów: 117
Pismo reklamacyjne dotyczące wykonania czynności mechanicznych... po ostatnich moich kontakt z Ford Polska i ASO mam wrażenie, że inaczej sie nie da.
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2019, 09:09   #17
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
mam wersję start-stop, czegoś więcej mam się spodziewać ? może ktoś ma jakąś kartę techniczną co podczas tej akcji serwisowej powinno być wymienione?
Stary 30-05-2021, 21:40   #18
szuja3
Zarejestrowany: 01-09-2012
Silnik: 1595, 160kunia
Postów: 12
Witam odświeżę temat.
Mam mondeo mk4 1.6 ecoboost z 2011 z pompą elektro hydrauliczną wspomagania i mam pytanie jak wygląda kwestia obsługi czyli wymiana płynu i kwestia płynu i bo domyślam się że raczej jest zielony. Zasada wymiany taka sama jak w zwykłej czyli wymieniamy na zgaszonym a odpowietrzamy na włączonym? Jakieś dodatkowe podpowiedzi w tym kierunku i czy w ogóle grzebać jak wszystko działa poprawnie?
szuja3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
