Stary 02-10-2019, 22:29   #121
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Nie, nowsze (2018?) mk5 nie mają hud z acc, zmieniły się też kamery
Stary 02-10-2019, 22:40   #122
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja mam maj 2018 i już nie ma HUD.
Stary 05-10-2019, 20:46   #123
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Przerabial ktoś żaluzję?
Wygląda jakby można było listewki podmienić.
Dolny raster chłodnicy - 1892146 46,10 €
Deflektor powietrza na lewej żaluzji - 1825737 2,77
Gdzie jest ten "deflektor" ?
Ostatnio edytowane przez kasprzak ; 05-10-2019 o 21:00
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 22:10   #124
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Przeglądając fotki z linka wyżej i zdjęcia dostępnych żaluzji doszedłem do podobnego wniosku że można zrobić taką przeróbkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem piórka i wspornik do którego wkładane są krótsze żaluzje. Nie potwierdzam czy to zadziała... kompletuje resztę gratów i wtedy dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korzystając z okazji może ma ktoś sam stelaż do radaru? Wszędzie są zestawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mi potrzeba sam uchwyt. Może jakaś podpowiedź gdzie szukać (oprócz aso)?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 11:35   #125
hetmat
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: TDCI
Postów: 11
Pytanie odnośnie wiązki przewodów, konkretnie od radaru dalej.
Przy wtyczce radaru 6 przewodów, natomiast ok. 60 cm dalej robi się 9 sztuk. Mnoży się HS-Can oraz zasilanie +.Czy ktoś się orientuje jak, gdzie, którędy to idzie dalej w oryginale?
Typ Pliku: jpg 20191009_112635.jpg (88.0 KB, 164 wyświetleń)
hetmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 21:28   #126
kasprzak
Avatar kasprzak
Postów: 91
Napisał hetmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wygląda
Stary 15-10-2019, 23:27   #127
hetmat
Imię: Kamil
Silnik: TDCI
Postów: 11
Środkowy załącznik (ACC-2) w punkt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2019, 10:19   #128
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Mam pytanie co do schematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem że trzeba też ciągnąć kabelek z pinu 10 do przetwornika napięcia i z powrotem do kostki C1035B? Jest jakieś łatwe dojście do tej przetwornicy?
Stary 12-11-2019, 11:23   #129
hetmat
Imię: Kamil
Silnik: TDCI
Postów: 11
Ten zestaw z dolnymi piórami 'kierownicy powietrza' pasuje idealnie. Na upartego wystarczy użyć tylko 4 krótkie z lewej strony i lewy wspornik.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Stary 26-12-2019, 16:18   #130
4Lifee
Avatar 4Lifee
Zarejestrowany: 21-08-2019
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Dołożenie aktywnego tempomatu
Witam, tak przy świętach postanowiłem dołożyć aktywny tempomat w swoim fordzie. Ale że raczej jestem z tych osób które wolą nie rozbierać auta żeby nie zepsuć, to moje pytanie jest takie czy ktoś chciałby się tego podjąć od A do Z.
4Lifee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
