Stary 14-10-2019, 22:04   #81
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus Electric/Mondeo
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Domyślnie Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Problem nie dotyczy MFM - chodzi o nowe modemy 4G np. w Escape dedykowane do FordPass. To inna melodia niż MFM. One w ogóle nie logują się do sieci GSM w Polsce wg mojej opinii.
MFM i FP korzystają z tych samych serwerów.
Logowanie do sieci 4G - używasz przewodu koncentrycznego i terminatora? Samo przełożenie modemu 4G nie zawsze będzie działać. W tych modemach nie występuje wewnętrzna antena. Owszem - mogą działać na pograniczu sygnału. Dla testu przyłóż 2m przewodu miedzianego do konektora anteny zewnętrznej dla wyjścia GSM. Coś czuję, że pojawi się sygnał. Oczywiście uważaj na GND. Testowaliśmy ostatnio modem Lincolna, łączył się w okolicy 3-5, po dołożeniu dotknięciu koncentrykiem = 24 i bardzo szybkie działanie odświeżania w aplikacji.
UCDS, ForScan.
mmazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 22:39   #82
Postów: 18,051
Napisał mmazury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logowanie do sieci 4G ....
Nie działa fabryczna instalacja modemów w żadnym mi znanym Escape poliftowym sprowadzonym z USA. Nie sądzę by do fabryki trzeba było kable dokładać...
Stary 15-10-2019, 08:43   #83
kecok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Panowie, a czy ktoś zweryfikował częstotliwość na jakich te modemy łącza się z siecią GSM?
kecok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 13:22   #84
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Potrzebujemy czytelne zdjęcie płyty głównej, sekcje pod blaszkami, tam będą transmitery, zobaczymy ze specyfikacji chip'a jakie BAND obsługuje.
UCDS, ForScan.
Stary 15-10-2019, 19:57   #85
kecok
Imię: Jacek
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Czyli jeśli dobrze rozumiem muszę wyjść z auta i rozebrać to ustrojstwo:
Ostatnio edytowane przez kecok ; 15-10-2019 o 20:05
Stary 15-10-2019, 22:18   #86
Postów: 18,051
Napisał kecok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...muszę wyjść z auta i rozebrać to ustrojstwo...
Myślę, że na razie możesz się wstrzymać. Pojawiło się nowe "światełko w tunelu" i będziemy sprawdzać "bez rozbierania"...
Myślę, że kolejny tydzień można jeszcze pożyć bez działającego TCU.
Stary 15-10-2019, 22:23   #87
kecok
Imię: Jacek
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Ok, czekam/y z niecierpliwością...
Stary 19-10-2019, 00:39   #88
preiss
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
A co to za "światełko"? Wiadomo coś?
preiss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 09:10   #89
Postów: 18,051
Napisał preiss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to za "światełko"? ...
Nowe dane odnośnie metod konfiguracji tego TCU. Trzeba mieć na czym je testować i weryfikować. Na razie mój Escape z takim TCU jest w kontenerze na Atlantyku. Dajcie mu czas dopłynąć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2019, 20:28   #90
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Cześć chłopaki, wymieniłem modem na mojego Forda Fusion Energi i wszystko działa dobrze, ale poziom naładowania akumulatora. Modem został pobrany z hybrydowego łącza Linkoln MKZ 2016 (GB5T-14G087-DA). Czy jest coś, co powinienem włączyć w ForScan, aby wyświetlał poziom naładowania baterii?
Ostatnio edytowane przez jossy ; 25-10-2019 o 20:31
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
