Stary 10-05-2019, 20:32   #111
kusny
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Właśnie przy wymianie kół mnie nie było. Ale na wulkanizacji stwierdzili przy zamawianiu opon, że wentyle są z czujnikiem.
Dzisiaj na stacji benzynowej ustawiłem jednakowe ciśnienie po raz kolejny (zmniejszyłem wartość), zresetowałem komputer i przejechałem 6,5km po czy zgasiłem auto. Wracając przejechałem ok 12 km i na razie nic się nie świeci.
Zobaczę będę testował.
A jest ktoś na śląsku kto może ewentualnie sprawdzić błąd w komputerze?
kusny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 10:30   #112
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Działanie czujników sprawdzał mi wulkanizator mierząc ciśnienie " bezdotykowo" czyli przystawiając ciśnieniomierz w pobliże wentyla. To pozwoli bez rozbierania kół stwierdzić czy czujniki są i ewentualnie wyeliminować wadliwy.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 14:14   #113
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Napisał kusny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejedź ok 15 km, błąd przeważnie ukazuje się po 13 km, po 6,5 km nic Ci nie da za mała odległość.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 12:17   #114
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Domyślnie wymiana opon, czujnik cisnienia
Witam. Pierwszy raz wymieniam opony na zimowe w aucie z czujnikami. Wiem, że mam cos dopilnować, żeby panowie mi nie zniszczyli tych czujników podczas przekładki gum. Tylko co ma dopilnować? Mam felgi aluminiowe. Jak to wygląda w Focusie III FL, gumy 205/55/16R?
Czytałem, że jeden czujnik kosztuje coś ok 500 pln, choć w sumie znalazłem jakieś czujniki w sklepie forda za ok 100 pln. tak się ubezpieczam na wypadek zniszczenia...
Dzięki wielkie.
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 13:08   #115
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: wymiana opon, czujnik cisnienia
Czujnik koszt 100zl nowy oryginalny. Każdy kumaty wulkanizator sobie z tym poradzi. Jedynie trzeba uważać żeby nie wykrzywić mocowania wentyla w gnieździe czujnika podczas zakładania opony. Tyle.
Stary 17-10-2019, 13:20   #116
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie. Konieczna jest jakaś kalibracja, czy wystarczy reset ciśnienia w kompie, co mogę zrobić samemu?
Stary 17-10-2019, 13:25   #117
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Robisz w menu komputera ponowną adaptację czujników i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2019, 13:35   #118
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2019, 19:32   #119
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: wymiana opon, czujnik cisnienia
jak powiesz wulkanizatorowi że masz czujniki to tak zdejmie opone, że nie uszkodzi czujnika. nawet o wentyl nie chodzi tylko o schodzącą opone i bebech w środku - jego łatwo urwać.
Stary 17-10-2019, 19:49   #120
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Przecież o tym pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o miejscu łączenia wentyla z czujnikiem - jest kruche.
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
