Stary 17-10-2019, 13:42   #211
eyesore
Zarejestrowany: 17-10-2019
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Lpg w 1.5 Ecoboost
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na sto procent nie.Na fotce masz dotrysk benzyny.To po pierwsze. Po drugie.W profilu kolegi 36ha widnieje LPG KME. Czyli sekwencja z dotryskiem benzyny.
Po trzecie 4700 za instalację z bezpośrednim wtryskiem to jest połowa ceny za taką instalację.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze napisałem? Bo mam nieodparte wrażenie,że piszecie o zupełnie różnych instalacjach.
No właśnie dlatego dopytałem,
z drugiej strony mam Mazde 6 I która startuje z benzyny i chwile na niej pracuje = spalanie benzyny też jest ale śladowe, pełny bak na rok spokojnie wystarczy.
Patrząc po wyniku spalania 0,6 na 100km to nie jest dużo. Według tego co czytałem na forach/w necie pośredni (chyba tak to się nazywa?) wytrysk powien przełożyc się na spalanie 1:1 (bena/gaz) + około 2 litry benzyny a tu wychodzi że ok 20% więcej gazy względem benzyny i śladowa ilość PB.
eyesore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 14:02   #212
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Dobrze napisałeś. Za 4700 to tylko z dotryskiem. I nie ma co przepłacać za bezpośredni wtrysk .
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 14:08   #213
eyesore
Silnik: 2,0
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki że tak męczę ale musze dopytać. Poważnie z dostryskiem spala zaledwie 0,65 litra benzyny? To jest zależne od np lekkiej nogi czy od czego?
Stary 17-10-2019, 14:25   #214
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał eyesore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce być inaczej i jest 0.65l/100 i zależy od ustawienia gazownika . A tak ustawiają tylko w GZW i dają gwarancję na 100000 km.
Stary 06-10-2020, 09:20   #215
pytlass
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 10-11-2017
Model: Kuga
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 9
Cześć.
Czy ktoś zdiagnozował może przyczynę problemów z zapalaniem po dłuższym postoju przy instalacji PRINS DLM? Mam Kugę 1.6EB z taką własnie instalacją i notorycznie po nocnym postoju występuje problem z rozruchem. Polega to na tym, że na gazie trzeba kręcić rozrusznikiem kilka sekund i dopiero następuje rozruch, natomiast przy benzynie odpala "od strzała". Byłem z tym w warsztacie PRINSA w Łodzi (zostawiłem auto na noc, by rano serwisant mógł sam ocenić i sprawdzić parametry), ale wg PRINSA instalacja jest sprawna i trzyma parametry. Doradzono mi czyszczenie wtryskiwaczy dodatkiem do paliwa, lecz nie przyniosło to efektu.
Czy ktoś rozwiązał tą zagadkę?
pytlass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 14:06   #216
bebus17
Zarejestrowany: 13-09-2020
Model: VW Golf III
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Jak z perspektywy czasu oceniacie instalacje Prince w silniku 1,5 ? Są jakieś problemy ? Nigdy nie miałem LPG. Co obowiązkowo przy takiej instalacji trzeba wymieniać w ciągu roku. Bo pewnie wyższy koszt przeglądu to nie jedyny wydatek.
bebus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 16:23   #217
Marek1145
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 39
nastukałem juz 50tys km na prins dlm. Absolutnie żadnych problemów z jazdą jak i odpalaniem nawet po 3 tyg postoju(kwarantanna). Raz wymieniałem filtr w module FMU tzn serwis wymieniał.
Marek1145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 14:03   #218
piotrsz88
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 8
Witam, jest odświeżam trochę temat. Czy może się ktoś wypowiedzieć kto posiada instalacje stag w swoim 1.5 zastanawiam się nad opłacalnością w obecnych czasach. Jak to tak naprawdę wychodzi spalanie gazu i pobór benzyny?
piotrsz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 14:28   #219
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
STAG to tak średnio do bezpośredniego, ciężko zjechać ze spalaniem benzyny
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 16:03   #220
steamfucker
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Napisał pytlass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Mam to samo. Udało ci sie usunąc problem?
steamfucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
