Stary 20-10-2019, 14:11   #4661
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał Janusz314 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy można to zrobić legalnie w ASO w trakcie gwarancji ?
Jak znajdziesz ASO, które będzie rozumiało o co Ci chodzi - to napotkasz ten oto problem, że na moje oko nie było fabrycznej wiązki komory silnika dla silnika 1,5EB z radarem ACC... Mogę się mylić, ale w eCat takiej wiązki nie widzę... Dalej podałem cenę wiązki dla 2.0EcoBlue (diesla) dla zobrazowania co ile kosztuje).
Tak więc jeśli znajdą Ci właściwą wiązkę to pozostanie Ci z Wonga wziąć większą pożyczkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radar nowy - ok. 4.500zł brutto
Mocowanie radaru - ok. 800zł brutto
Wiązka komory silnika (jeśli istnieje) - ok. 4.000zł
Kamera na szybę pod ACC - ok. 3.400zł
Wiązka dachowa pod kamerę z ACC - ok. 200zł
Przełączniki na kierownicę pod ACC - ok. 200zł
Jak widzisz w samych niezbędnych częściach masz ponad 13tys zł. Nie ma tu jeszcze robocizny oraz niezbędnej pomocy fachowca z zewnątrz do uruchomienia tego ACC i preColision Assist. ASO nie ma żadnej możliwości uruchomić to we własnym zakresie albo z pomocą inżynierów Ford Polska. Jest to dla nich niewykonalne.
Tak więc - powodzenia w rozmowach! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Furetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjaciele, niedawno zaktualizowałem @180 o UCDS....
Nie ma żadnego powodu obniżać moc do 150HP przed wizytą u dealera.
Dealer ani tej zmiany mocy nie widzi ani ani się tym nie interesuje.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2019 o 14:14
Stary 20-10-2019, 15:55   #4662
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Doliczyłbym jeszcze żaluzję (jest inna pod ACC) i dolną kratkę z zaślepką.
Stary 20-10-2019, 16:18   #4663
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Czy widzisz zmianę parametru w PCM?
Kiedy zapisujesz zmianę w PCM, czy data nie jest zmieniana?
Mój Mondeo jest nadal objęty gwarancją
Moje pytanie brzmi jednak: czy można ustawić 150 po ustawieniu 180?
A potem wracasz do 180?
Nie chcę zabijać PCM ...
@180 + Oryginalna kamera cofania + Retrofit FDL + Retrofit ACC/PCA + Aktualizacja IPC + Pakiet body ST Styling
Ostatnio edytowane przez Furetto ; 20-10-2019 o 16:29
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 20:46   #4664
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
A w lubelskim aso ponad 900 stów! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciężko dorwać używane :/
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 20:50   #4665
Postów: 18,049
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w lubelskim aso ...
Ja pisałem o wersji do MK5 rok 2019. I radar i mocowanie jest inne niż do "przedlifta". Cena cennikowa mocowania bez rabatów do MK5 2019 ok. 840zł.
Stary 20-10-2019, 21:03   #4666
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ooo nie wiedziałem że coś się zmieniło w lifcie. Mimo wszystko trochę dużo jak na kawałek żelastwa...
Stary 20-10-2019, 23:41   #4667
Janusz314
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Focus, Mondeo, Mondeo
Silnik: 1.6, 1.8, 1.5
Rocznik: 2009, 2004, 2019
Postów: 17
13tys PLN + robocizna za ACC+ pre-collision assist to majątek. Jako dodatkowa opcja w nowym samochodzie kosztuje to tylko 3 tys PLN. Będę więc dalej szukał ofert u dealerów. Okazuje się jednak, że w połowie października w salonach nie ma z czego wybierać bo podobno od września nie ma już produkcji silnika 1.5 EB.
Janusz314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 00:05   #4668
Postów: 18,049
...czy można ustawić 150 po ustawieniu 180?...
Można - ale po co? Nie ma to żadnego sensu. Dealer tego nie widzi i nie szuka.
Stary 21-10-2019, 12:01   #4669
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Dzięki tyle informacji, zatrzymam to na 180.
Czy możesz mi powiedzieć, czy przy zmianie 150@180 liczba zapłonów silnika jest resetowana do PCM?
Dowiedziałem się, że ładując nową mapę licznik jest resetowany, ale w 150@180 nie ładujemy mapy, po prostu zmieniamy konfigurację.
Stary 21-10-2019, 20:54   #4670
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
jest resetowana ilość odpaleń silnika
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
