Stary 15-10-2019, 20:22   #211
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
jedna - konfiguracja której należy się przyjrzeć
Jeżeli wiesz jak idzie rozwiązać ten problem możesz go opisać .
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 20:26   #212
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz go opisać .
masz inny program niż Forscan ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-10-2019, 21:47   #213
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Tylko forscan , opcje przycisku były przypisane ucds-em do modelu samochodu i nic. Chyba, że jeszcze trzeba coś zmienić w konfiguracji,czy możesz mi napisać jak to rozwiązać
Stary 21-10-2019, 02:27   #214
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam w gronie posiadaczy Sync3 w przedlifcie.
Co do ramki polecam podciąć...panelu klimy nie ruszałem. Całość ładniej się wg mnie komponuje...chromowane ramki nawiewów lepiej współgrają z nawiewami bocznymi. Wiązkę robiłem drugą na stole...zmieniałem odrazu na klimatronica. Konfigurację robił mi Paweł a4-tech.
U mnie prezentuje się tak. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mógłbyś cyknąć zdjęcie od spodu, jak trzeba dociąć ramkę i finalnie jak ona wygląda. Mam panel Sony przed liftowy i po liftowy. Przyznaję, że cieńkie ramki chromowane dobrze się prezentują w wersji po liftowej.
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 04:24   #215
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Są, jeśli samemu się wyprodukuje...
Gałązka do Sync1 albo modułu BT/VC z wiązki deski, moduł Sync1 za 20-30zł z allegro aby wylutować z niego męskie gniazdo wiązki i ze 2 godziny przy biurku z lutownicą - gotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest gotowa wiązka, i to jaka!
Stary 21-10-2019, 09:46   #216
Postów: 18,049
Napisał andrzej139 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i to jaka!
Polecam lepsze produkty i znacznie bliżej.
Od lutego 2019 sytuacja zmieniła się dość istotnie... W tym obszarze tak bywa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2019, 00:12   #217
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
To mnie bardzo ucieszyłeś. Został mi w zasadzie do zrobienia tylko Sync3. Wszystko już mam. Gdyby nie wypadek, już bym może był po... .
Obawiam się jednak, że testy będą się przedłużać a wcześniej moje ciśnienie wyeliminuje mnie z gry na zawsze...
Stary 13-12-2019, 11:30   #218
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Czy ktoś poleci mi dobrą antenę GPS do sync 3 bez navi (do focus mk3 przedlifta, z oryginalnym sync 1). Rozumiem że ta antena będzie wykorzystywana tylko do powiadamiania. Chcę ja umieścić za radiem ewentualnie za licznikiem. Czy nada się taka z mondeo mk3
czy może wystarczy kupić cos tańszego?
Ostatnio edytowane przez Dzixon ; 13-12-2019 o 11:35
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 21:01   #219
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Witam, założyłem sync 3 w miejsce sync 1. Kable zrobiłem zgodnie z tabelka. Jednak nie działa mi panel czołowy z przyciskami. Podświetla się jak przycisnę duży przycisk i po kilku sekundach gaśnie. Czy przełożenie pinów 16 i 17 z kostki Apim na 19 i 20 zgodnie z tabelka jest wystarczające? Czy jednak muszę połączyć piny 19 i 20 bezpośrednio z panelem czołowym?
Czy ktoś pomoże z konfiguracją pod sync 3? Mam chiński ucds. Z góry dziękuję za każdy odzew
Stary 06-02-2020, 11:38   #220
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Udało mi się ogarnąć większość problemów i konfiguracji. Jednak nie mam wizualizacji czujników parkowania. Słychać pikanie, ale po wrzuceniu wstecznego, albo kliknięciu przycisku czujników nie wyświetla się wizualizacja. Mam czujniki przód (6) i tył (4) i asystenta parkowania równoległego. Asystent działa, brak mam tylko wizualizacji czujników. Czy ktoś podpowie gdzie to włączyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
