Stary 22-10-2019, 05:54   #21
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka po wymianie bateri
Kolega jest pierwszy i jak na razie jedyny na świecie. "Od baterii".
Wytłumacz mądralo dlaczego powstał taki stan rzeczy,co robić i jak aby nie dopuścić do podobnego przypadku.
Skoro wiesz podziel się informacjami.
Czemu wspomniany kluczyk/pilot dał sygnał do otwarcia zamka ale do zamknięcia już nie? Bateria miała ok.2.7v. Czary? Nieumiejętne przyciskanie klawisza?
Oczekuję wyczerpującej odpowiedzi. Jeśli nie chcesz podzielić się kolego wiedzą prześlij odpowiedź na pw.
Mam jeden kluczyk scyzoryk,drugi zwykły wytrych.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 22-10-2019 o 05:57
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 11:17   #22
Postów: 18,052
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Każdy pilot ma swoje unikalne ID.
2. GEM pamięta ID pilotów, które są doprogramowane do danego GEM (samochodu).
3. Wymiana baterii w pilocie w oczywisty sposób nie jest w stanie wykasować ID pilota z GEM.
4. ID pilota jest stały (nie da się go zmienić). W oczywisty sposób wymiana baterii nie jest w stanie zrobić niczego z ID pilota.
Czy jeszcze coś trzeba dodać szanownemu gronu amatorów programowania pilotów????
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-10-2019 o 12:10
Stary 22-10-2019, 17:53   #23
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Odpowiedź pełna ale nie wyczerpująca,a takiej oczekiwałem. Jako profesjonalista (bo ja to amator) nie odpowiedziałeś co mogło być przyczyną opisaną przeze mnie post wyżej. Profesjonaliści wiedzą,powinni wyjaśnić,będzie dla potomnych.
Stary 22-10-2019, 20:44   #24
Postów: 18,052
.... Bateria miała ok.2.7v. Czary? ...
Kolego "przytykalski" - jak oszczędzasz na voltach, to nie miej pretensji do całego świata. Minimalne napięcie niezbędne do w miarę poprawnej pracy pilota wynosi ok. 2,9V. Wszystko poniżej to Twoje "czary".
Stary 23-10-2019, 05:48   #25
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Zaraz przytykalski... Po prostu lubię wiedzieć skąd problem,zważywszy że tylko w Fordzie spotkał mnie ten problem,dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
