Stary 22-10-2019, 20:18   #1
PRZEMAS1981
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Question Brak świateł z tyłu z jednej strony
Dzień dobry,
Mam mały problem z tylnymi lampami w moim Focusie kombi. Podczas otwierania auta zapalają się pozycje z przodu, z tyłu i oświetlenie tablicy oraz mrugają kierunki - norma. W ostatnim czasie zauważyłem, że nie mam pozycyjnych z tyłu z lewej strony (w klapie i błotniku), stop działa. Dziś przy otwieraniu auta zauważyłem że z lewej strony pozycje zapalają się na 1-2 sek i gasną. Światła mam tzw. skandynawskie czyli świecą cały czas, bez świateł dziennych. Potem bez znaczenia czy w pozycji na 0 czy na włączonych światłach pozycyjnych czy mijania lewy tył nie świeci. Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem? Nie wywala błędu żarówki. FOCUS MK3 kombi 2011
PRZEMAS1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 20:34   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brak świateł z tyłu z jednej strony
czyść kostki
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 21:27   #3
scoprio05
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Focus mk3
Question Silnik 1.6 tdci 115 km BRAK Świateł
Miał może ktoś podobny problem.Dwa dni temu komunikat (Awaria żarówki świateł hamowania)Dzisiaj po wymianie żarówki światło stop jest natomiast padło tylne oświetlenie brak świateł mijania (Prawa Strona tył) i przód postojowe.Natomiast reszta działa.Nadnienie że przy otwieraniu z pilota zapalaja sie światła (prawy tył)i gasną świci się tylka lewa strona.Jakieś pomysły????
Ostatnio edytowane przez scoprio05 ; 18-04-2020 o 11:11
scoprio05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 22:07   #4
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci 115 km
To niemożliwe przy silniku jeden, sześć, takie rzeczy tylko przy dwa, zero. W jeden, sześć są tylko przednie mijania, natomiast z tyłu są pozycyjne, a nie mijania.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 11:02   #5
scoprio05
Imię: Pawel
Model: Focus mk3
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci 115 km Brak Świateł
ok no to pozycje Ale jest brak ciemno .Przod światła pozycyjne W5W NIe swieci H7 swieci,Tył P21w5 stop jest pozycji brak i w5w w klapie bagaznika brak.
Ostatnio edytowane przez scoprio05 ; 18-04-2020 o 11:10
Stary 19-04-2020, 17:17   #6
scoprio05
Imię: Pawel
Model: Focus mk3
ZAMYKAM temat nikt nie pomógł.Problem sam rozwiązałem.
Stary 10-10-2020, 16:24   #7
lazuch
Zarejestrowany: 24-12-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Witam, mam podobny problem w swoim mk3 kombi, prawe tylne pozycje po wymianie żarówki gasną po około sekundzie, zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
lazuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 12:02   #8
Lukasz_smok
Zarejestrowany: 23-12-2021
Model: Focus mk3 kombi
U mnie był podobny problem. Światła w lewych tylnych lampach gasły po 1 lub 2 sekundach. Okazało się że zwarcie robią LEDy w lampie zespolonej na bagażniku. Po odłączeniu LEDów światło na błotniku świeci. Rozwiązanie - lampa w klapie do wymiany.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Lukasz_smok ; 17-01-2022 o 21:58
Lukasz_smok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 21:39   #9
ultrafilter
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tDCi
Mam ten sam problem w s-max. Brak pozycji z tyłu z lewej strony/ w klapie i błotniku/. żarówki dobre, stopy świecą. w klapie dawno temu włożyłem żarówkę LED i działało do tej pory. Czy to oznacza że należy wymienić tą żarówkę LED? Myślałem, może bezpiecznik przepalił się, ale te światła nie mają bezpieczników!
ultrafilter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , lampy , stop , tylna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
