Stary 22-10-2019, 20:51   #1
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Powietrze w paliwie.
Pacjent Kuga 2.0 TDCi 140koni, 2012rok. Potrafi zgasnąć w czasie jazdy. Czasami trudno odpala. A czasami wszytko jest ok. Skąd może brać się powietrze w paliwie między filtrem a pompą tak jak na filmie z linku? Zaczęło się po ostatnim tankowaniu - chyba. Filtr wymieniany 2 lata temu. Ale dziwne jest to, że nie wywala żadnego błędu na desce nawet jak zgaśnie motor.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 20:56   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Powietrze w paliwie.
Napisał emerzet74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zacznij od wymiany na nowy i potem szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 06:54   #3
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Tak też zrobię. Dzięki.
Stary 23-10-2019, 19:50   #4
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Filtr i oring wymieniony i jest lepiej, ale...
Zaraz po wymianie było idealnie 》film
Po przejechaniu ok 20km jest tak》 film
Obserwacja będzie zatem trwała dalej
Stary 23-10-2019, 20:30   #5
Postów: 18,059
...Obserwacja będzie zatem trwała dalej
n-ty temat, w którym radzę sprawdzić wtyczkę podgrzewacza paliwa w filtrze (wtyczka jest na pokrywce filtra paliwa). W DW10C w Kudze/C-maxie/Grand C-maxie wtyczki te mają tendencję do wypalania się i wtedy robi się mikronieszczelność powodująca zaciąganie powietrza do puszki filtra. Skutkuje to "bąblami powietrza za filtrem" oraz trudnym odpalaniem.
Wystarczy wyjąć wtyczkę wiązki i ją obejrzeć - w przypadku nadpalenia od razu to widać i wtedy "winowajca złapany jest na gorącym uczynku".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2019, 20:39   #6
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Dzięki. Sprawdzę to.
Stary 24-10-2019, 14:06   #7
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Tak, sprawdź wtyczkę elektryki na filtrze. To tykająca bomba. Na zewnątrz nie widać co się tam dzieje w środku. Nie tak dawno wymieniałem cały kompletny filtr, bo wypaliło tak mocno, że wyleciał pin z gniazda. Choć u mnie nie było problemu z nieszczelnością układu paliwowego, to niektórzy pisali o takiej przyczynie.
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 14:34   #8
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Wypinałem wczoraj przy wymianie filtra ale nie zwróciłem na to uwagi. Chociaż wydaje mi się że było ok.
Stary 24-10-2019, 14:42   #9
Rafik75
Imię: Rafał
Model: Kuga II
Postów: 36
Dodam jeszcze, że powietrze mogło się znaleźć w układzie właśnie przez brak dobrego styku. Auto gasło Ci w czasie jazdy lub nie chciało zapalić. Silnik nie otrzymywał danych o paliwie z filtra, wypalił to co było w listwie i zrobiła się "próżnia". Gdy znowu wtyczka miała dobry styk, pompa znowu podała paliwo i tak powstawały bąble w przewodach. Taka jest moja hipoteza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2019, 21:12   #10
Postów: 18,059
Napisał Rafik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....aka jest moja hipoteza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędna, wynika z niezrozumienia co jest co.
Wtyczka na puszce filtra to tylko zasilanie grzałki paliwa w filtrze (zapobiega w zimie wytrącaniu parafiny na filtrze i zatykaniu go tą parafiną). Tam nie jest zbierana żadna informacja.
paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
