Stary 23-10-2019, 17:35   #91
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Okazuje się że Voice jest po.angielsku , ale po francusku mówi jak paruję telefon. Czyli czyta na przykład że aby połączyć telefon wpisz cztero cyfrowy kod pin.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 17:39   #92
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Cześć komend jest w innym języku niż język modułu bo jedne komendy obsługuje nx a inne moduł.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 21:32   #93
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: MONDEO Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 22
Zachciało mi się zmiany modułu BT "488" na takie z USB BTaudio w moim Mondeo MK4 V.2008r.
1. Zakupiłem moduł cs7t-14d212-ae z kabelkiem
2. Pełen chęci przystąpiłem do wymiany - moduły przełożone
3. C+ / NX pokazują tylko opcję AUX (przy pierwszym czy drugim uruchomieniu było widać opcję USB/iPod)
4. Telefon łączy się przez BT z radiem, wybiera numery lecz nic nie słychać - po rozłączeniu nie można włączyć "radia", trzeba je uruchomić od nowa.
5. Pajączek kabel od radio(aux) dołożony na piny 5,6,23
6. NX ma aktualizacje 5.3 i patch PL
7. Moduł BT niby też się udało zaaktualizować z Pendrive
Co zrobiłem źle, coś mogę jeszcze zrobić? Mogę jakoś sprawdzić czy moduł nie jest uszkodzony?
knt999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 23:05   #94
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nic nie wspominasz o pajaczku audio 8/22 pin... zmieniles? w elmconfig zmieniles?
Stary 28-10-2019, 23:17   #95
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Postów: 22
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabe radio -> aux, rozciąłem. 3kabelki idące od radia wpiąłem w kostkę pod piny 5,6,23 na konektorkach. Pozostałe tzry kable które zostały przy wejściu AUX na razie na boku...
Jeszcze tego nie ruszałem, bo nie używałem nigdy elmconfig. Z tego co wyczytałem, to USB powinno wskoczyć bez zmian w konfiguracji problem mógł tyczyć bardzie BTaudio. Ale właśnie szukam informacji co zmienić...
Stary 28-10-2019, 23:26   #96
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał knt999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to doczytaj jeszcze o pajaczku, nie ma on nic wspolnego z rozcieciem toru audio idacego do aux
Stary 29-10-2019, 06:14   #97
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Żeby usb było widoczne musi być włożony pendrive, tez juz o tym było.
Stary 30-10-2019, 00:41   #98
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zmień konfigurację ELMConfigiem i będzie działać. Nie zmieniałeś radia tylko moduł BT z mono na stereo (zakładam, że dobrze podłączyłeś odcięte przewody z AUX) więc pajączek nie ma tu nic do rzeczy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 20:54   #99
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
witam kolegów.
Czy ktoś robił taka operację w fordzie Kuga MK1? Chcę dołożyć sobie Bluetooth i USB i szukam kogoś, kto poprowadzi mnie krok po kroku przez wszystko
Mam nx-a u siebie i voice też mam.
Temat jest stary i linki też wygasłe, no i nie wiem czy w kudze jest tak samo jak w innych modelach
Z góry dziękuję za pomoc
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 21:02   #100
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Podaj VIN
lub sam sprawdź czy (pewnie jest) i jaki moduł masz, mono czy stereo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
