Stary 22-10-2019, 10:24   #1
Runner79
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Domyślnie Podnoszenie samochodu.
Hej!
Nie wiem, czy tylko u mnie, ale zauważyłem że podczas lewarkowania samochodu (żaba hydrauliczna), blacha zgrzewu progu się odgina. Dotyczy to tylnego punktu, z przodu jest chyba więcej warstw, a przede wszystkim wszystkie równe. Z tyłu ta zewnętrzna pojedyncza warstwa jest wyraźnie dłuższa niż wewnętrzna. Czy podpieracie samochód w innym miejscu niż to z instrukcji, jeżeli wymieniacie tylne koła.
A może ktoś ma zamontowane te listwy?
Proszę o komentarze.
Dzięki i pozdrawiam!
Runner79
Runner79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 10:46   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Lewarkowanie samochodu.
Masz rację, podnoszenie to lipa, szczególnie tyłu. Żaba jak słabo "podjeżdża" żeby być w pionie to odgina blachę. Na tył stosuję podnośnik z samochodu. On blachę bierze w środek kształtki. Z przodu podpieram pod mocowanie wahacza tam gdzie jest śruba i podnoszę już żabą, ale podkładam fragment pasa transmisyjnego .
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 11:01   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Kupuje się gumowy klocek z szczeliną na aledrogo i podnosi się bez problemu w innym wypadku lewarek fabryczny,bo jak nie to zniszczymy zgrzew blachy.Od taki urok dzisiejszych konstrukcji nadwozi.
Stary 22-10-2019, 14:31   #4
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Widze, ze w nowszych modelach to samo co w mk4 blacha na tyle gnie się od podnoszenia, badziew niesamowity. Zobaczcie na filmiku jak koleś sobie załatwił sprawe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widac wyraznie od 50 sekundy
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 17:35   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie z kolei taki problem miałem z przodem. Z tyłu nie miałem problemu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 10:23   #6
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
progi sa mega miekkie, fabryczny lewarek tylko trzyma za rant przed wyslizgnieciem sie, a cala sila podnoszenia jest na progu "za" rantem. ja sobie zrobilem adapter z kawalka drewna i kątownika, moge spokojnie na srodku auta podnosic zaba i miec dwa kola w uniesione.
dla porownania focus mk3 fl zadnych problemow podniesc na srodku progu za sam rant caly bok auta, nawet sladu nie ma ze podnosiles.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 11:12   #7
Runner79
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podparcie w tym rozwiazaniu masz na rancie czy na powierzchni plaskiej progu?
Stary 24-10-2019, 14:49   #8
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
podparcie na powierzchni plaskiej progu od strony wnetrza auta, na kawalku kantownika drewnianego, do tego przykrecony kawalek kątownika metalowego, ktory jednym, pionowym bokiem "trzyma" za rant progu, zeby sie to nie wyslizgnelo, a drugim "poziomym" lezy pod kantownikiem i jest do niego przykladana zaba. generalnie rant progu wchodzi midzy drewno a metal dla bezpieczenstwa.
ot takie cos na szybko z rzeczy co byly pod reka, 10 minut roboty, a sprawdza sie znakomicie.
Stary 24-10-2019, 19:56   #9
Runner79
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Dziękuję!
Stary 29-10-2019, 15:47   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Podnoszenie samochodu.
A jak podnoszą auta w ASO? Jakie są szanse że nie wygną blachy?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
