Stary 23-10-2019, 22:40   #211
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 160 nocą to tak około 400 stopni z tego co zauważyłem, więc rzeczywiście mało. Gdyby tak jak Peugeotach był FAP z dodatkiem to by spokojnie starczyło, bo dodatek obniża temp zapłonu sadzy o około 200 stopni.
FAP to jest genialny pomysł. Wskakuję na autostradę, zapinam 130km/h i odrazu wypala się filtr pasywnie do zera i tak trzyma póki nie zwolnię.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 23:18   #212
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Pewnie tak. Ale my mamy suchy DPF wiec taka uwaga za bardzo nie pomaga.
Bardzo bym chcial znalezc przyczyne i ja naprawic.
Stary 24-10-2019, 15:34   #213
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
a mi sie wydaje ze tak ma poprostu byc
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 15:48   #214
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki DPF nie zapycha się i nie zgłasza problemów to można tylko olać temat.
Stary 24-10-2019, 20:11   #215
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
teoretycznie, dopoki nie dochodzi do sytuacji ze jezdzisz 40km po miescie a wypalanie nie moze sie ukonczycz. zadnego bledu nie ma. tylko ze load podczas wypalania spada tylko do 70 i wypalanie sie od razu wlacza znowu. nie mysle ze to jest poprawna sytuacja.
Stary 24-10-2019, 20:25   #216
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
jesli filtr bedzie zapchany wywali odpowiedni komunikat na desce. mnie zastanawia to ze po wypaleniu po szybkiej jezdzie dpf zapelnia sie duzo wolniej, tak jakby wypalanie bylo za krotkie, narazie probuje zmienic stacje paliw z orlena na BP
Stary 24-10-2019, 20:30   #217
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Gdyby z tego powodu rósł poziom oleju silnikowego to wtedy można martwić się.
Stary 24-10-2019, 20:43   #218
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
rozumiem ze ciebie to nie martwi ale tym nam nie pomagasz w rozwiazaniu problemu (bo iest oczywiste ze to nie jest normalne zachowanie). a moze to jest zachowanie przed wieksza awaria - a nikt nie chce byc zaskoczony w podrozy
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 24-10-2019 o 20:45
Stary 24-10-2019, 20:51   #219
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
DPF to w zasadzie nie takie głupie rozwiązanie, ale : Nawet jeżeli wypala ładnie sadzę to pozostaje po niej popiół. Niestety jego samochód nie wypierdzi i on z czasem zapełnia DPF. Wilgoć plus popiół to prawie cement Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojemność DPF znacząco spada , choć działa on poprawnie. Niestety dużo częściej. Zerknijcie na YT jak może wyglądać DPF zawalony tym zestalonym popiołem. Jego nie dopali nic , niestety.
Tak więc coraz to częstsze dopalania, mogą być skutkiem mniejszej pojemności DPF. Choć równie dobrze podlewające wtryski / więcej sadzy / nieszczelności w dolocie i pewnie wiele innych rzeczy.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 24-10-2019 o 20:54
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 21:34   #220
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
W sumie logicznie myślisz ale w moim przypadku, czyściłem DPF'a w firmie zajmującej się tym - filtr był dosyć mocno zawalony. Czyszczenie nie wpłyneło na interwały wypalań pozostały takie same, jedynie co to load po wypalaniu spadał do 8/10% oraz czujnik różnicy ciśnień pokazywał książkowo parametry.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
