Stary 24-10-2019, 23:11   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie lampa tylna podsufitki - nie włącza się otwarciem drzwi
Mam problem z tylnim oświetleniem kabiny (mam kombi). Świeci gdy przełączy się na stałe. Nie działa po otwarciu drzwi kabiny czy drzwi bocznych. W czym może być problem?
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 25-10-2019 o 08:26
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 09:15   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: lampa tylna podsufitki - nie włącza się otwarciem drzwi
Najbardziej podejrzany jest wyłącznik w lampce
Wyjmij lampkę i sprawdź w kostkach czy jest prąd i masa
schemat w tym opisie
Rozumiem że mówimy o lampce oświetlającą tylną kanapę
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-10-2019, 09:34   #3
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Tak zgadza się. Czyli próbnik, otworzyć drzwi i sprawdzić
Stary 25-10-2019, 10:14   #4
man1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Kolego powiedz mi o którą lampkę pytasz z tylnych bo też mam kombi i tylna lampka zapala się po otwarciu bagażnika (dokładnie chodzi Ci o tą lampkę centralnie nad roletą?)
U mnie fabrycznie są 2 lampki w suficie
1 nad lusterkiem (włącza się przy otwarciu drwi) / klawisz pozycja środkowa
2 nad roletą bagażnika (włącza się po otwarciu bagażnika) / klawisz pozycja środkowa.
obie w skarajnych pozycjach są wyłączone lub włączone na stałe.
PS
jeśli chodzi o tylną lambkę to sprawdzić trzeba wiązkę kabli w przelotkach gumowych (klapa-dach auta) i po otwarciu drzwi lub bagażnika powinna włączyć Ci się kontrolka otwartych drzwi ( po lewej na górze w kolorze czerwonym).
A tak na boku pytam bo widziałem kombi z 3 lampkami w suficie czyli:
1 nad lusterkiem
2 nad tylną kanapą
3 nad bagażnikiem
man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 10:55   #5
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Tak taka nad roletą już na załamaniu podsufitki. Ustawiam na środkowym i nic. Na kokpicie pokazuje gdy mam otwarty bagażnik, gdy dam w [prawo od środka to świeci na stałe. Tylko właśnie nie działa po otwarciu klapy. A w którym miejscu otworu klapy bagażnika jest włącnik/wyłącznik?
Stary 25-10-2019, 12:13   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Gdy mówimy o lampkach oświetlenia wnętrza w Focusie mk1 kombi, to mogły być 3 lampki
- lampka przy lusterku
- oświetlenie tylnej kanapy
- oświetlenie bagażnika
dlatego napisałem
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
a teraz kolega pisze:
Napisał tsd1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli mówimy o różnych lampkach, bo:
- ja myślałem, że kolega pyta o oświetlenie tylnej kanapy
- kolega miał na myśli oświetlenie bagażnika
Jeśli nie zapala się lampka oświetlenia bagażnika, po otwarciu klapy,
to problem jest w zamku klapy - temat był na forum
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-10-2019 o 12:16
Stary 25-10-2019, 12:40   #7
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Bo lampka jest nad bagażnikiem, nie nad tylnią kanapą, ale sufitka jest tak załamana że lampka skierowana jest pod lekkim kątem w stronę kanapy. Teraz już chyba wszystko wiadomo?
Stary 25-10-2019, 15:04   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Jeśli w kombi masz 2 lampki to tylna świeci po otwarciu tylnej klapy . Przełącznik jest w zamku tylnej klapy , więc nie reaguje na otwarcie jakichkolwiek drzwi .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
